Introduzione
Non più soddisfatto di essere un “flagship killer” con specifiche di fascia media, OnePlus ha alzato il livello (e i prezzi) per competere testa a testa con gli smartphone di punta del 2020. Il OnePlus 8 Pro da mille dollari soddisfa molti requisiti: un display luminoso ad alta risoluzione a 120Hz, il nuovo processore Qualcomm 865 e una serie di fotocamere ricche di funzionalità di dubbia utilità. Per finire, è in grado di ricaricarsi in modalità wireless a 30 watt, più velocemente di quanto la maggior parte dei telefoni faccia con un cavo. Smontiamolo e vediamo se questo aumento di prezzo ha portato qualche interessante miglioramento della riparabilità.
Panoramica video
Considerazioni finali
- La batteria può essere rimossa per prima, una volta aperto il telefono. È fissata solo con un leggero strato di adesivo ed è dotata di una linguetta per facilitarne la rimozione.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti singolarmente.
- La sostituzione del pannello dello schermo, che rappresenta la riparazione più comune, non è una priorità nel design.
- Il punto di accesso principale per tutte le riparazioni, il pannello posteriore, è saldamente incollato in posizione.
5Commenti sulla guida
No wallpaper? Please!
rafboricua - Rispondi Condividi
When I was disassembling OP8 Pro in order to replace my display, I did not pay attention there are screws with different sizes . If I use a wrong screw, it can damage new display. Can you help me ? Do you have correct screw sequence point each size?
Claudio Varizo - Rispondi Condividi
Long screws go to upper side (where motherboard and cameras places) and short screws are for bottom side. Two shortest screws hold the usb connector
geordead - Rispondi Condividi
I sure do miss the days when the teardowns/ came with pictures so that I can see the locations of screws and such in between steps. :\
Guess I'll go find something by someone else for help.
Kediil - Rispondi Condividi
Is the ub-c charging port replaceable and where can i get the part?
Timothy Tarr - Rispondi Condividi
