Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Essential Phone, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Essential Phone, Smontaggio Essential Phone: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone, Smontaggio Essential Phone: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone, Smontaggio Essential Phone: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ecco l'essenza dell'Essential Phone:
      • Qualcomm Snapdragon 835, contenente una CPU octa-core Kryo 280 e una GPU Adreno, accoppiato a 4 GB di RAM
      • 128 GTB di memorizzazione integrata UFS 2.1
      • LCD da 5,71" con risoluzione 2560 × 1312 (504 ppi)
      • Doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel (una RGB + una monocromatica) con tecnologia di fusione dell'immagine.
      • Fotocamera anteriore con risoluzione di 8 MP e proporzioni 16: 9
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + MIMO Bluetooth 5.0 LE + NFC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Essential Phone: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Phone: passo 2, immagine 2 di 2
      • Nella sua ricerca per uno schermo senza cornice, Essential è riuscita a ricavarsi uno spazio per una fotocamera anteriore e una feritoia quasi invisibile per l'altoparlante voce.
      • Sul retro, scopriamo la cosa diversa di questo telefono: due pin di alimentazione con allineamento magnetico integrato. È qui che le cose non essenziali si possono collegare all'Essential Phone. Sono state promesse molte cose, ma una fotocamera a 360° è l'unico accessorio che Essential ha già reso disponibile.
      • I sistemi di smartphone modulari devono ancora decollare, ma è un'idea che apprezziamo: l'impatto ambientale di collegare un nuovo e aggressivo modulo fotocamera è molto più basso rispetto ad aggiornare l'intero telefono perché la fotocamera è diventata "vecchia".
      • Ci siamo anche imbattuti nel sistema di doppia fotocamera per chi vuole le buone vecchie foto a 180°, oltre al sensore di impronte digitali responsabile per mettere in sicurezza le cose essenziali nell'Essential.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Essential Phone: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Phone: passo 3, immagine 2 di 2
      • Essential ha ritenuto che un jack cuffie non sia essenziale, offrendo al suo posto solo un connettore USB-C. Rischioso.
      • a fianco del connettore ci sono la griglia dell'altoparlante, la fessura per la scheda SIM e il microfono inferiore. Proprio come nel Galaxy S8, il foro del pulsante di espulsione della SIM e quello del microfono sembrano un po' troppo simili tra loro per poter stare tranquilli.
      • ...ed è stato confermato che questo è un problema.
      • Essential ci ha riservato una piccola sorpresa sotto la scheda SIM. Lasciando un esterno tutto pulito e senza marchi, ha nascosto tutti i marchi identificativi all'interno di una piccola e simpatica etichetta.
      • Siamo sorpresi anche per il fatto che non viene fuori del tutto. Ci chiediamo se Essential abbia costruito il telefono tutto attorno a questa piccola etichetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Essential Phone: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 4, immagine 3 di 3
      • È davvero ora di vedere che cosa c'è all'interno, ma in questo non abbiamo fortuna. In assenza di viti visibili, possiamo solo supporre che sia assemblato con la colla. Ma quantità di calore e aspirazione sempre crescenti non hanno potuto allentare l'adesività tra telefono e display.
      • Presi dalla disperazione, invertiamo la polarità e proviamo con il Super Freddo.
      • Dopo una tragica spedizione artica, è la cover posteriore quella che si lascia andare per prima, scoprendo...
      • ...un bel niente! Sotto una gigantesca piastra di colla, troviamo soltanto il lato sbagliato di un paio di viti e un telaio intermedio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Essential Phone: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Rimaniamo raggelati, ora più che mai determinati a staccare il pannello LCD congelato mentre facciamo fronte alle conseguenze dei precedenti tentativi di apertura.
      • Sembra che il nostro concetto di "essenziale" sia diverso da quello di Essential: il nostro Kit Strumenti Essential Electronics, studiato per affrontare tutte le riparazioni più comuni di dispositivi elettronici, non è stato abbastanza per fare irruzione in questo cavolo di telefono. Sono stati necessari dei consistenti rinforzi.
      • Perfino dopo aver staccato il pannello LCD, l'interno continua a essere ben sorvegliato. Dopo tutto questo lavoro, tutto quello che possiamo mostrare è un display scassato, una schermatura liscia del telaio centrale e un IC ramingo sul retro del display:
      • Controller touch Qualcomm QTC800S (probabile)
      • La copertura in vetro si separa dal pannello LCD piuttosto facilmente. Il che può essere una buona cosa se c'è semplicemente da cambiare il vetro rotto, ma l'impegnativa operazione di apertura rende questa prospettiva abbastanza improbabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Essential Phone: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo un cammino inaspettatamente difficile attraverso l'esterno al telefono, solleviamo la schermatura del display per scoprire finalmente alcuni componenti interni.
      • Scopriamo: uno heat pipe (tubo dissipazione di calore), una manciata di lamelle per la messa a terra in una batteria con dell'adesivo che si stacca tirandolo... intrappolata sotto un'altra staffa.
      • Diamo a Cesare quel che è di Cesare: l'adesivo che si stacca tirandolo è il tipo di colla maggiormente amico del riparatore e vorremmo che sempre più produttori adottino questa soluzione. Peccato che questa praticità sia sprecata in un telefono il cui accesso è così difficile.
      • La capacità dichiarata della batteria è di 11,70 Wh; dato non disprezzabile se confrontato con gli 11,55 Wh del Galaxy S8, i 7,45 Wh dell'iPhone 7 e i 12,35 Wh dello OnePlus5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Essential Phone: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 7, immagine 3 di 3
      • Da questo lato la piccola etichetta che avevamo trovato nell'alloggiamento della scheda SIM è facilmente rimovibile. Sembra comunque che questo telefono sia stato assemblato con questo piccolo coso già inserito tranquillamente al suo posto.
      • Nel frattempo, rimuoviamo l'imponente scheda madre, compresa la sua protuberanza per la porta di ricarica a forma di penisola. La porta USB-C è saldata direttamente alla scheda madre. Ne siamo delusi.
      • Se capitasse di dover cambiare questo componente molto soggetto a usura, dovrai prevedere un (costoso) lavoro di micro saldature o una (molto costosa) sostituzione dell'intera scheda madre.
      • Parlando di rimozione della scheda...
      • Il retro della scheda madre è percorso in lungo e in largo da cavi di interconnessione di antenna e punteggiato da connettori coassiali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Essential Phone: passo 8, immagine 1 di 1
      • Qualcomm ha rilasciato un development kit per lo Snapdragon 835 che ci mostra alcuni IC che è lecito aspettarsi. I chip che scopriamo sono:
      • 128 GB di memoria UFS (Universal Flash Storage) Samsung KLUDG8V1EE-B0C1
      • PMIC (chip gestione alimentazione) Qualcomm PMI8998
      • 4 GB di DRAM mobile LPDDR4 Samsung K3UH5H50MM-NGCJ
      • Ricetrasmettitore gigabit LTE Qualcomm WTR5975
      • WiFi 802.11ac 2x2 con MU-MIMO Qualcomm WCN3990
      • Codec audio Qualcomm WCD9335 (probabilmente simile al WCD9311).
      • 2x modulo RF Fusion iFEM Qorvo QM48859
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Essential Phone: passo 9, immagine 1 di 1
      • E sul retro:
      • Modulo RF fusion LB Qorvo QM78012
      • Modulo amplificatore di potenza Skyworks Solutions 77360-2
      • Avago AFEM-9046 and AFEM-9036
      • Qualcomm PM8998 (simile al PM8920)
      • Amplificatore audio NXP Semiconductors TFA9891
      • IC gestione alimentazione Qualcomm SMB1381
      • Convertitore DC-DC ON Semiconductor (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Essential Phone: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Phone: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ed ecco il resto dei chip:
      • IC gestione alimentazione Qualcomm PM8005
      • IC connettore Snap wireless SiBeam SB6212CZU
      • Controller host USB 3.0 Fresco Logic FL1100-1A0-LX
      • Envelope tracker Qualcomm QET4100
      • Convertitori boost sincroni da 8 A Texas Instruments TPS61235P
      • Controller NFC NXP Semiconductor Q2101 (probabile)
      • Switch DPDT USB 2.0 da 480 Mbps ON Semiconductor FSUSB43L10X FSUSB43L10X
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Essential Phone, Identificazione dei sensori: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Essential Phone, Identificazione dei sensori: passo 11, immagine 2 di 2
      • Identificazione dei sensori:
      • Sensore VL53L0X di tempo di volo/gesti di STMicroelectronics
      • Accelerometro/giroscopio a 3 assi LSM6DSM di STMicroelectronics
      • Accelerometro a 3 assi AK09915C di AKM Semiconductor
      • Sensore di pressione BMP285 di Bosch Sensortec (probabile)
      • Sensore Hall Rohm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Essential Phone: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 12, immagine 3 di 3
      • Siamo finalmente in grado di pinzare via il modulo della doppia fotocamera dalla fredda scheda madre.
      • Delle due l'una: o la Essential ha messo al contrario questi connettori a scatto, o qualcuno si è divertito un sacco a disporli come se si trattasse di un origami.
      • Nelle vicinanze c'è la fotocamera da selfie posata su una striscia di colla; ci vuole un po' di lavoro in più per estrarla e nell'occasione porta con sé il cavo del sensore.
      • Sorpresa! La fotocamera anteriore e l'altoparlante voce sono in un solo pezzo. Quella piccola porta si allinea direttamente con la griglia supersottile nella parte alta del telefono.
      • Il piccolo cavo flessibile termina con quello che probabilmente è un sensore colore AMS TMD3700.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Essential Phone: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 13, immagine 3 di 3
      • Scappelliamo il motore di vibrazione a forma di cappello con visiera e siamo sorpresi nel constatare che non c'è un ammortizzatore in gomma tra le parti.
      • Il motore di vibrazione sembra un classico motore a ciambella, solo un po' più spesso delle focaccine che siamo abituati a vedere.
      • Tra gli ultimi componenti a uscire ci sono l'altoparlante di notevole estensione e il cavo con contatto che lo accompagna.
      • L'altoparlante, con la sua strana forma, fa pensare che sia stato disegnato per riempire tutto lo spazio rimasto libero all'interno del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Essential Phone: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Essential Phone: passo 14, immagine 3 di 3
      • I magneti per gli accessori modulari inseribili a contatto sono chiaramente etichettati. Magari sono difficili da sostituire, ma non è un problema: è probabile che tu abbia un telefono diverso nel momento in cui inizieranno a usurarsi apprezzabilmente, cioè in 700 anni se non di più.
      • Non rimane molto oltre al sensore di impronte digitali, incollato comodamente in posizione sul retro. Un posizionamento, questo, che ha qualche inconveniente ma che sta rapidamente diventando lo standard per gli smartphone. Più o meno.
      • Il sensore di impronte digitali è probabilmente un FPC1020, mentre il controller delle impronte digitali potrebbe essere un FPC2050.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Essential Phone: passo 15, immagine 1 di 1
      • Dopo averci promesso soltanto l'essenziale, l'Essential Phone ci ha elargito molto più di quanto ci potessimo aspettare. C'è anche voluto molto più Super Freddo del previsto...
      • Mentre vi godete la vista di questo spaccato con i vari componenti allineati, tiriamo fuori dall'armadio l'abbigliamento invernale e scongeliamo la stanza degli smontaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Considerazioni finali
      • L'utilizzo delle viti e parziale ma comunque sono tutte di tipo standard Phillips/JIS.
      • La batteria è fissata con adesivo che si stacca allungandolo, a beneficio del riparatore. Peccato che la cella sia così inaccessibile.
      • La porta USB-C è saldata alla scheda madre e, mancando il jack cuffie, probabilmente è soggetta a una maggiore usura.
      • Giunture quasi invisibili e una gran quantità di adesivo significano che qualsiasi tentativo di riparazione può provocare più danni che benefici.
      • Abbiamo citato il fatto che abbiamo dovuto congelarlo?
      Punteggio di riparabilità
      Riparabilità 1 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
51.343 Reputazione
31 guide realizzate
66Commenti sulla guida
wow horrific phone! 10/10 to iFixit for effort, 0/10 to Essential!
Will - Rispondi Condividi
This is a phone where iFixit will have to determine if it's even worth selling replacement parts.
iPostIt - Rispondi Condividi
the repair score should imo get a zero instead of a 1 because you cant open the %#*@ thing without destroying it.
My1 - Rispondi Condividi
this phone is essentially future trash. too bad
thanks iFixit for the honest repair score!
Andrew - Rispondi Condividi
Why a phone is bad because independent repairs are almost impossible?
OEM has been moving to proprietary components and outta-nowhere configuration to have on purpose to un-motivate people to go to beyond the warranty and authorized repair centers, since YEARS ago.
I appreciate the work from iFixit but saying that you won't buy a phone or it is "DOA" because OEM wants to control THEIR products is so childish at theses modern days.
(Please, spare me the "is easy for you to say because you don't own or work on a workshop and repairs give food to our tables". I know a few owners that although s just more spending, they are working on becoming authorized repair center for most brands.)
TheGeeZus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 205,338
