Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, supporto e informazioni per la soluzione problemi per il MacBook Air 13" del 2022, dotato di SoC Apple M2. Rilasciato il 15 luglio 2022 e identificato dal numero di modello A2681.
Is my MacBook display broken?
Hello,
A few weeks ago the display of my M2 Macbook Air stopped working pretty much out of nowhere. Ever since, the screen only shows stripes or checker board patterns (see photo), while using an external monitor still works normally.
Is this more likely damage to the display itself or rather an issue with a connector? And should it be doable to replace whatever is broken yourself if you follow a guide or video?
Any help would be appreciated.
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Sadly, you need a new display assembly, part of the assembly what we call the T-CON board has failed. Here's the needed part MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly and here's the guide Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2)
Immagine Replace a display compatible with the model A2681 MacBook Air M2 2022 laptop. Includes the 2560 x 1664 pixel 13.6 inch screen, aluminum case, camera.
Prodotto
$499.99
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Dario Bernasconi sarĂ  eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 234
