Salta al contenuto principale
iFixit utilizza i cookie per migliorare le funzionalità del sito, analizzare il traffico e personalizzare gli annunci. Utilizzando il nostro sito, accetti l'uso dei cookie e l<link>Informativa sulla privacy</link>.
Released in 2009, the 2nd generation Toyota Matrix is a compact hatchback. The Pontiac Vibe is mechanically similar due to a GM partnership.
1 Domande Visualizza tutte
12 volts power outlet repair
How to repair the 12 volts power outlet ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
First thing to do is to figure out if it's a problem with the socket or the power going to the socket. You'll need a voltmeter or a 12V test light to check the center tap on the outlet and verify it has power. If not, disconnect the power wire going to that tap and see if that has power. If it does, then you most likely need to replace the outlet, and if not go check the fuse feeding that outlet.
Once you've done that, come on back and let us know what you found.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Stan sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 33
