Salta al contenuto principale
Il Lenovo Ideacentre AIO 520 è tanto compatto e leggero quanto elegante. È dotato di un display multitouch senza bordi da 24 pollici ampiamente regolabile. Se a questo aggiungi una maggiore potenza di calcolo, una scheda grafica dedicata e un audio stereo immersivo, questo all-in-one è la soluzione perfetta per un intrattenimento senza complicazioni. Rilasciato nel 2018
Failing to run software update
Hi, my desktop rolls back windows 10 updates when I am trying to run updates. How can I solve this problem?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Well I will suggest you to checkout the following video it might help you in fixing the issue which you are facing: https://www.youtube.com/watch?v=-SgSFn35...
Punteggio 0
1 Commento:
Thank you very much @gtip for the post. I think it would help for sure but it needs gurus I would say. I don't think I can to do it on my own I am not as tech savvy as this guy in the video. I appreciate.
da
Risposta più utile
Hi @mthembeniv24581
Try running the Windows Update troubleshooter and check if that fixes the problem or if it shows any error codes when trying to fix it.
Punteggio 1
1 Commento:
Hi @jayeff, the troubleshooter did not help. I had already tried it numerous times.
da
Aggiungi la tua risposta
Mthembeni Vilakazi sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 353
