Salta al contenuto principale
Asciugacapelli di medie dimensioni, con manico pieghevole e potenza di 1875 watt. Cavo retrattile con comando a pulsante.
How can I fix the test botton
it looks like the test botton is push back
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
If you're referring to the GFCI test button on the plug head, pushing the reset button should fix it. The button being pushed in slightly is part of its normal function. If that part of the plug head is damaged it's probably safer to replace the plug entirely with another gfci plug head.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Gabriel Rodriguez sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 530
