Salta al contenuto principale
Nel 2012, Sony annunciò che la società avrebbe rilasciato una nuova versione della sua console PlayStation 3 del 2006. La nuova console fu chiamata PlayStation 3 Super Slim ed è identificata dal numero di modello CECH-4000. La PlayStation 3 Super Slim (CECH400x) è la terza versione della console per videogiochi PS3 prodotta da Sony Computer Entertainment. Fu lanciata sul mercato il 25 Ottobre 2012.
Connessione Bluetooth playstation-controller non funziona
Buongiorno a tutti. Ho un problema con una playstation 3 super slim.
I controller si collegano alla playstation solamente con il cavo, quando stacco il cavo perdono la connessione. Ho provato i controller su un altra playstation e funzionano anche senza cavo. Aggiungo che la playstation non si collega con WI-FI ad internet ma solo con cavo ethernet. Da cosa può dipendere? grazie.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Kimy.83 what you are describing sounds like a failed Bluetooth/WiFi module. The PS3 Super Slim was known for that. Anyhow, check the antenna connections first and make sure they are properly attached. If they are, I would suggest to replace the module. You are looking for something like this
The replacement will require some board level repair work. Check this video for more information on this.
https://it.ifixit.com/Guida/PlayStation+...
TRANSLATION
Kimy.83 Quello che descrivi sembra un modulo Bluetooth/WiFi guasto. La PS3 Super Slim era nota per questo problema. In ogni caso, controlla innanzitutto i collegamenti dell'antenna e assicurati che siano fissati correttamente. Se lo sono, suggerirei di sostituire il modulo. Si sta cercando qualcosa come questo
La sostituzione richiederà alcuni interventi di riparazione a livello di scheda. Per ulteriori informazioni, consultare questo video.
Punteggio 1
2 Commenti:
Ancora una volta mi sei stato di grande aiuto con le tue risposte precise e chiare.
Grazie mille Oldturkey03
Once again you have been very helpful to me with your precise and clear answers.
Thank you very much Oldturkey03
da
@Kimy.83 you are welcome, and I wish you the best of luck with your repairs!
@Kimy.83 sei la benvenuta e ti auguro la migliore fortuna per le tue riparazioni!
da
Aggiungi la tua risposta
Kimy.83 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 711
