Salta al contenuto principale
Il controller analogico DualShock 2 è apparso per la prima volta con la PlayStation 2 e presentava solo piccole modifiche estetiche nelle posizioni delle viti, etc.
Why does the L2 button not work?
The controller had more issues with unresponsive buttons but I put a new membrane on it. Also put a new pin connector as well and all buttons work except the left trigger. Any ideas on how to fix this? I used a 43A membrane and a 18 pin connector.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
The controller is also a model H
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
If everything is lined up properly it might be that the new membrane also has an issue, put it in another controller to confirm whether or not the L2 button works in that one.
I always swap them back and forth from a working controller to confirm which parts are / aren't working.
Punteggio 1
Parti & Attrezzi Popolari
Aggiungi la tua risposta
Jesus Banuelos sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 661
