Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778 Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Nero e Nero corvino.
Audio basso e gracchiante
Da qualche tempo l’audio del mio iPhone è più basso sia dall’auricolare orecchio che dallo speaker inferiore (suono basso, gracchiante e non pulito). Detto ciò li ho sostituiti entrambe ma senza risultati, l’audio continua ad essere basso da entrambe gli altoparlanti, da che può dipendere?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Dopo la sostituzione hanno smesso di gracchiare?
Tieni presente che molto spesso il fatto che l’audio sia basso è dovuto alle retine esterne tappate che non lasciano passare bene il suono, mentre quando gracchiano sono proprio danneggiate le casse/speaker.
Se dopo la sostituzione hai risolto il problema degli speaker che gracchiavano ti consiglierei di rismontarli e soffiare dall’interno verso l’esterno della retina con dell’aria compressa. In seguito per fare un bel lavoro prendi un cottonfioc e un po’ di alcol e pulisci la retina sia internamente che esternamente.
vedrai che il suono lo sentirai decisamente più forte.
se non risolvi riscrivi, taggandomi nel commento
Punteggio 0
2 Commenti:
Grazie per la risposta, comunque prima di sostituire i due speaker ho provveduto a pulire le retine esterne ma senza risultato. Fatto ciò dopo aver sostituito l'auricolare orecchio (audio basso) e l'altoparlante inferiore (audio basso e gracchiante) non ho riscontrato nessun cambiamento, sembra di non aver sostituito niente, è tutto come prima.
Non vorrei che il problema non fossero gli altoparlanti ma altro. Hai delle idee al riguardo??
da
Ciao, le retine come le hai pulite?
Tieni presente che sul 7 i fori sono più piccoli e risultano più difficili da pulire rispetto ai precedenti iPhone.
Prova con uno spillo a fare un buchino nella retina frontale e vedi se cambia.
Non ho mai sentito audio basso anche cambiando le casse de non in questa situazione (almeno sul frontale)
da
Aggiungi la tua risposta
Alessandro Tene sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 104
