Salta al contenuto principale
Modello fine 2011, A1278 / processore i5 2,4 GHz o i7 2,8 GHz
Passaggio applicazioni da HDD a SSD
Salve a tutti, sono intenzionato a cambiare il mio HDD con un SSD, quello che mi chiedo però è se posso passare il backup fatto con Time Machine del mio HDD sul nuovo SSD e se tutte le applicazioni, anche quelle Adobe, si re-installeranno in automatico.
Qualcuno sa suggerirmi anche una guida per mettere il backup sul nuovo SSD?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Se non hai già un disco di backup, per iniziare ti serve un case esterno o un adattatore Usb/Sata a cui collegare il nuovo Ssd per formattarlo e installargli lo stesso sistema operativo che utilizzi attualmente.
Una volta che il sistema operativo è installato sull’Ssd, avvii il Mac dall’Ssd selezionandolo come disco di avvio dalle preferenze di sistema.
Quando arrivi al desktop, apri Assistente Migrazione che trovi in Applicazioni/Utility, lo lanci e verrai guidato all’importazione del tuo utente dal tuo vecchio HD.
Una volta importati tutti i dati, se tutto va come previsto dovresti ritrovare una copia del tuo vecchio HD sull’Ssd, che a questo punto è pronto per essere trasferito nel Mac. Avvii il Mac resettando la PRAM e dovrebbe essere tutto fatto.
Punteggio 2
6 Commenti:
Grazie mille per la risposta.
Ma se invece io avessi un disco di backup esterno potrei direttamente installare l'SSD e poi con l'SSD già dentro al computer potrei usare assistente migrazione per passare il backup sull'SSD o invece sono obbligato a preparare l'SSD prima di installarlo?
da
@fishborn Si, naturalmente, per semplicità ho riassunto i passaggi del caso più complesso, se hai già il backup esterno installi l'Ssd, entri nella ricovery da rete, formatti l'Ssd e importi direttamente il backup creato con time machine. Se hai dubbi questo può esserti utile: https://support.apple.com/it-it/HT201314
da
Perfetto, grazie mille!
da
@fishborn Figurati, mi fa piacere di essere stato d'aiuto !
da
Saluti e scusate.. ma se io avevo il SO 10 6 8 ed il cd istallazione non viene + riconosciuto ed espulso, come faccio a pre istallare lo stesso sistema? Posso ancora trovarlo su apple? Trovo il 10 6 3 e riesco di nuovo a fare l'aggiornamento o mi si aggiorna direttamente quando importo da TimeMachine? grazie
da
Mostra 1 altro commento
Parti e strumenti correlati
Acquista tutti
Aggiungi la tua risposta
Luca Bettinelli sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 260
