Salta al contenuto principale
Il Dodge Dakota (chiamato Ram Dakota negli ultimi due anni di produzione) è un pickup di medie dimensioni della divisione Ram di Chrysler (precedentemente nota come divisione Dodge Truck). Lo sviluppo della seconda generazione del Dakota è iniziato nel 1991, sebbene sia stato introdotto solo nel 1996 per l'anno modello 1997.
Location of blower resistor
I have removed the cowl and found the hole it is supposed to be located in, but I feel nothing inside the hole. I called the dealership and they told me I should see it again I see nothing inside the hole I feel nothing inside the hole. So please help me figure out the location of the part number RU479 I am trying to install in my Dakota sport.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
mommy_luvz_u it is easier if you post some good pictures of what you are looking at etc. That way we can see where you are at and can most likely provide you with some decent answers. Aggiungere immagini ad una domanda
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Hi,
Has the blower motor ever worked?
If not, the resistor may have been removed and the harness connector pushed back in out of the way, due to some other problem. Just a thought.
Here’s a link to the relevant section from the 2000 Dakota Sport service repair manual
Scroll down on the page in the viewing box to find p.24-3 and p.24-25/26 to view the location of the blower resistor, and the necessary pre-requisite steps to remove and replace the resistor.
Here are some of the pages if you have problems.
Immagine
Immagine
(click on images to enlarge for better viewing)
Hopefully this is of some help.
Punteggio 1
remove dash (at least tilt it back) blower resistor located middle of windshield under dash
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
mommy_luvz_u sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 463
