Salta al contenuto principale
iFixit utilizza i cookie per migliorare le funzionalità del sito, analizzare il traffico e personalizzare gli annunci. Utilizzando il nostro sito, accetti l'uso dei cookie e l<link>Informativa sulla privacy</link>.
La revisione del 2016 di Apple alla propria gamma di laptop indirizzata agli utenti professionali. Adotta un display Retina da 15" e 2880 x 1800 pixel, processore quad core Intel i7, opzioni SSD da 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 16 GB di RAM e tastiera dotata di Touch Bar. Rilasciato a novembre 2016. Modello A1707.
My Display is working only in a certain angle
My Late 2016 MacBook Pro with Touch Bar has problems!
My internal display works only in a certain angle and doesn’t display in the 90 degree angle.
I have been using the same system using Airplay through my Apple TV and also using an external Display.
However not able to figure out the exact reason for the display not functioning.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Both the 13” & 15” 2016/17 MacBook Pro Touch Bar systems face the same issue its dubbed FlexGate!
Apple encountered a design defect that only showed up later in use with these systems displays. The cable that connects the display to the logic board backlight logic fails. Sadly, Apple has not fessed up on this defect and you’ll need to get your display replaced out of pocket, Ouch!
Here’s some good references:
Don’t forget to sign the petition here: Fix all MacBook Pro 2016 and later with stage light effect or backlight shutdown #flexgate
Save your paperwork! If Apple finally addresses this you should get a rebate.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Karthik Rupakula sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 5,597
