Salta al contenuto principale
Tablet Android rilasciato nel 2015 da Polaroid, con 1 GB di RAM e 8 GB di ROM.
Incorrect charging of tablet
Accidentally charged tablet with a 12 volt charger when it required a 5 volt charger.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Did it instantly die when you plugged it in, or did the battery just drain and couldn’t charge it.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @timzach ,
You need to open the tablet and inspect the motherboard for any damage.
Here’s a link to the ifixit Sostituzione scheda madre Polaroid P902 guide, which may be of some help.
You don’t need to actually remove the motherboard. The guide is just to show you how to open it to gain access.
If there is any obvious damage, e.g. burnt out/blown components etc or if you are not sure take some close up pictures of the problem area and post back here and hopefully someone will be able to help. Here’s a link that shows how to do this.
Aggiungere immagini ad una domanda
Immagine iFixit
Guida
Difficoltà:
Molto facile
2 - 5 minutes
Immagine Polaroid P902 scheda madre
Guida
Difficoltà:
Moderato
30 minutes - 1 hour
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
TGZ sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 315
