Salta al contenuto principale
Guide di riparazione e supporto per l'Expedition, un SUV di grandi dimensioni basato sul pickup Ford F-150. Strettamente imparentato con il Lincoln Navigator.
Engine will not turn over
After replacing my fuel pump, my vehicle started up. But then the next day nothing. Did not turn over. When i attempt to start it i get a clicking sound.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Hi,
Have you checked your battery cables are securely connected and that the battery is not flat?
Usually a clicking sound is the starter solenoid engaging but there is not enough power for the starter motor to turn over.
Punteggio 2
You either have a bad starter,battery or alternator. Or you just have a bad ground on your fuel pump ground.
Try jumping the car and or tapping the starter with a hammer
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
winkelmananthony sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 874
