Salta al contenuto principale
Documenti
Modelli
Questa guida copre Ford Expedition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 modelli.
Storia e identificazione
Introdotto per la prima volta nel 1997, l'Expedition si posiziona tra il più piccolo Explorer e il più grande Excursion nella linea di SUV Ford.
L'equipaggiamento standard della prima generazione dell'Expedition includeva un motore V8 da 4,6 litri e una trasmissione automatica a 4 velocità; un motore V8 da 5,4 litri era offerto come optional. Sono state prodotte sia versioni a trazione posteriore che a trazione integrale. Gli allestimenti includevano il modello base XLT e il modello di punta "Eddie Bauer".
Molte procedure di riparazione per l'Expedition sono simili sia al pickup F-150 su cui si basa, sia al Lincoln Navigator, che è un modello più orientato al lusso con le stesse basi meccaniche.
Ulteriori informazioni
Consigli tecnici per la manutenzione dell'impianto di climatizzazione Ford, Lincoln e Mercury, 1992–2003
Istruzioni di installazione per la sostituzione del paraurti anteriore Ford F-150 1997–2003 / Expedition 1997–2002
Istruzioni di installazione per kit cruscotto radio Metra 99-5802 Ford/Lincoln/Mazda/Mercury
Istruzioni di installazione per kit cruscotto Double DIN Metra 95-5818 Ford/Lincoln
Istruzioni di installazione del flauto iniettori Aeromotive 14117 per Ford 5.4L F-150, Expedition e F-250
Consigli di assistenza tecnica per il sistema antifurto passivo Ford, Lincoln e Mercury (TSB 01-6-2)
Dorman 742-272 Motorino alzacristalli: istruzioni di installazione/rimozione
Istruzioni di installazione e rimozione del regolatore del finestrino Dorman 741-873
Manuale di istruzioni dei fari anteriori Ford F-150, F-150 Heritage ed Expedition WJ1020-0750/WJ10-0014
Ford TSB 02-1-9: Applicazioni olio SAE 5W-20 e 5W-30 per veicoli a benzina e Flex Fuel
Ford TSB 03-14-8: Consigli di assistenza per il nuovo sistema di lavaggio del radiatore della trasmissione
Procedura di assistenza per il rilevamento di perdite di vuoto Ford, articolo 01-20-5
Bollettino di assistenza tecnica Ford 02-16-4: rumore di fischio/ronzio della pompa del carburante nell'autoradio
Ford Article 01-10-12 Kit di riparazione terminali del cablaggio e procedura di giunzione fili
Ford Article 01-15-6: Guasto ricorrente del radiatore del riscaldamento
Ford Article 03-18-1: Consigli di assistenza per l'ingresso remoto senza chiave
Bollettino di assistenza 03-23-2 per la sostituzione di vetro e motorino degli specchietti retrovisori esterni Ford, Lincoln e Mercury
Posizione della Ford Motor Company sul liquido di raffreddamento motore a base di glicole propilenico, TSB 01-23-6
Procedure di assistenza per l'adescamento del sistema olio motore Ford, bollettino 01-24-6
Bollettino di assistenza 03-11-6 per riparazioni di saldatura e crimpatura del cablaggio elettrico Ford, Lincoln e Mercury
Ford Article 02-11-4 Rimozione della guarnizione del motore e consigli di assistenza
Bollettino di assistenza tecnica Ford 01-15-7: utilizzo del fluido di trasmissione
Ford Article 02-17-6: Modifiche alla luce del freno per la disattivazione del blocco del cambio
Ford Article 02-21-13: Controllo della planarità della testata e del blocco cilindri
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.653 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 14,278
