Salta al contenuto principale
L'aggiornamento di Marzo 2015 della linea 13" dei Macbook Pro con Retina Display (modello A1502) adotta processori Intel Core i5 ed i7 di quinta generazione, introduce inoltre il trackpad Force Touch.
20 Domande Visualizza tutte
upgrade force touch trackpad
is it possible to upgrade my trackpad in retina macbook pro (2012) to the new force touch trackpad?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 5
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Even if you could find the part, which will take months, the trackpad on MBPrs is mounted between the top case and some seriously glued on batteries. The probability of damaging the battery in the procedure coupled with the likely change in dimension of the force touch trackpad make this inadvisable to even attempt.
Punteggio 3
The 2013 and 2014 have a different cable connector on the logic board from the 2015.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
andreas sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 3,186
