Introduzione
Il gruppo fotocamera anteriore è costituito da una fotocamera frontale standard, una fotocamera a infrarossi (IR) e un proiettore di punti. Questi tre componenti sono parte integrante della tecnologia Face ID di Apple.
L'assieme della fotocamera frontale è accoppiato alla scheda logica, quindi solo Apple può sostituire l'assieme e mantenere la funzionalità Face ID. Se la perdita di Face ID è accettabile, puoi utilizzare questa guida per sostituire la fotocamera anteriore.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
Premi le ventose nell'area di interesse.
Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passi.
Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 3,1 mm
Una vite da 3,7 mm
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Rimuovi le sette viti che fissano la staffa sopra il Taptic Engine e l'altoparlante:
Due viti Y000 da 1,9 mm
Una vite Y000 da 1,2 mm
Una vite Y000 da 1,6 mm
Una vite Phillips da 2,4 mm
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera alla sua estremità, facilmente staccabile dalla superficie della batteria alla quale aderisce.
Per contribuire al successo dell'impresa:
Non premere sulla batteria. Afferra saldamente l'iPhone dai suoi lati.
Tieni le strisce piatte e senza creare pieghe quando tiri.
Tira molto lentamente per dare alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono tra 15 e 30 secondi di tempo per allungare e ritirare ogni striscia.
Tira con un angolo ridotto affinché la striscia non interferisca con il bordo inferiore della batteria.
Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con le altre strisce e segui poi i passi aggiuntivi sotto.
Afferra una delle linguette adesive esterne della batteria e tirala lentamente, allontanandola dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Tira lentamente ma esercitando una forza costante, finché la striscia non esce dal suo alloggiamento tra la batteria e il case posteriore.
Se una delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
Capovolgi l'iPhone e fai passare un filo molto robusto (come filo interdentale o una sottile corda da chitarra) sotto la batteria.
Avvolgi le estremità della corda con un panno (o indossa dei guanti) per proteggere le tue dita.
Tira il filo da un lato all'altro muovendolo come una sega per tutta la lunghezza della batteria per separare l'adesivo. Può richiedere un certo tempo perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, scollega i tre cavi del gruppo fotocamera anteriore:
Il proiettore di punti.
La fotocamera frontale.
La telecamera a infrarossi.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
