Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante dell'auricolare senza perdere Face ID.
L'altoparlante dell'auricolare è collegato all'array di sensori anteriori solo tramite due punti di saldatura, quindi sebbene questa procedura richieda una quantità minima di saldatura, è relativamente facile da eseguire e ti consentirà di mantenere l'array di sensori anteriori esistente e non intaccare il telefono capacità di utilizzare Face ID.
In effetti, non è nemmeno necessario rimuovere l'array del sensore anteriore per eseguire questa riparazione, il che rende in realtà più semplice della guida completa Sostituzione dell'altoparlante dell'auricolare iPhone X e del gruppo sensore anteriore.
Questa guida è stata ispirata da un video di YouTube di Tech MD Youtube che ha capito come eseguire questa procedura.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
Premi le ventose nell'area di interesse.
Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passi.
Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 3,1 mm
Una vite da 3,7 mm
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Rimuovere la vite Y000 da 1,2 mm sul retro del gruppo display, vicino alla porta della telecamera a infrarossi.
Tenendo il cavo flessibile con un paio di pinzette, riscaldare il primo pad di saldatura. Non appena la saldatura si scioglie, tira via il ferro e solleva il cavo flessibile per evitare che si attacchi nuovamente all'altoparlante dell'auricolare quando la saldatura si è raffreddata.
Ripetere per l'altro pad di saldatura.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Awesome!
THis will work for iphone XS? I've had two aftermarket screens put in my XS and los teh face Id after the first new screen. I STILL have my ORIGINAL screen so that means I can fix the face id buy swapping this over??
@jason_b I responded to your comment on the question where you posted.
Earpiece Replacement and Face ID Functionality - iPhone 11 Pro Max - iFixit
Can Face ID be repaired again after damaged when repairing speaker
I can't give you a definitive answer because it depends on the kind of damage, but there is a chance it could be repaired. However, those kind of repairs require quite specialized microsoldering expertise that not all repair shops are capable of. Some repairs can be done by moving components from one flex cable to a new one, or in some cases the flex can be repaired if that's what's wrong.
If you're unable to locate a shop that has the expertise to do that kind of repair, then the only other choice you have would be to pay Apple to replace the screen. Their replacements come with the earpiece speaker assembly, and when they do the work they'll pair it to your phone so Face ID will work again. Some people can use the Apple self repair program, but unfortunately the iPhone 12 is the oldest phone they support with the program so that won't work for you.
