Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 11 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente perforata.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a disassemblarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
    • L'apertura dello schermo dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Assicurati di avere guarnizioni sostitutive prima di continuare con la guida: altrimenti, se hai intenzione di rimontare l'iPhone senza sostituire le guarnizioni, dovrai cercare di evitare l'esposizione a liquidi.
  2. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
    • In questo modo impedirai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale del display quando lo forzerai per sollevarlo.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via nel corso della riparazione.
    • Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
  3. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la sua scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, rendendone più semplice il distacco.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo plettro nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Inserisci il plettro nell'angolo superiore destro del telefono.
  14. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) per poter creare una fessura larga abbastanza per il plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro tagliando tutto l'adesivo di fissaggio del display rimanente.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
  15. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi la ventosa: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  16. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio, disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  17. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Svita la cover del connettore batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Svita la cover del connettore batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 lunghe 1,3 mm che fissano la cover del connettore della batteria.
    • Nel corso di tutta questa procedura, per evitare di danneggiare il tuo iPhone, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto.
    • In fase di rimontaggio, questo è il momento giusto di accendere il tuo iPhone e provarne tutte le funzioni prima di rimettere al suo posto il display e sigillarlo. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di riprendere il rimontaggio.
  18. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina.
  19. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare dall'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore in modo che resti lontano dalla scheda logica per impedire che possa accidentalmente rientrare in contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
  20. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Togli le viti della cover della scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Togli le viti della cover della scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le sei viti lunghe 1,3 mm che fissano la cover della scheda madre.
  21. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina metallica.
  22. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o unghia per la scollegare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  23. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo sensori frontali.
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
    • Se una parte qualsiasi del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore. Accertati che scatti nella sua posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.
  24. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi il gruppo schermo: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Togli le viti del gruppo frontale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Togli le viti del gruppo frontale: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore al retro dello schermo:
    • Due viti lunghe 1,3 mm
    • Una vite lunga 1,9 mm
  26. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rovescia il gruppo altoparlante: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rovescia il gruppo altoparlante: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rovescia il gruppo altoparlante: passo 26, immagine 3 di 3
    • Il gruppo altoparlante è fissato con dell'adesivo poco tenace.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare delicatamente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • Rovescia il gruppo altoparlante, disponendolo di piatto e lontano dal bordo superiore dello schermo.
    • L'altoparlante rimane attaccato tramite un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non strappare o danneggiare il cavo.
  27. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Scalda il bordo superiore dello schermo: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo nella parte superiore dello schermo per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che blocca i sensori.
  28. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca il microfono: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca il microfono: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca il microfono: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e staccare il microfono dal suo incavo nel pannello frontale.
  29. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca il sensore luce ambiente: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Stacca il sensore luce ambiente: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per smuovere il sensore luce ambiente e quindi sollevarlo dal suo alloggiamento nello schermo.
    • Se il sensore non si libera dopo averlo mosso per alcuni secondi, applica dell'altro calore e prova di nuovo.
    • Il sensore resta attaccato al resto del gruppo tramite un cavo flessibile molto sottile. Stai attento a non strappare o danneggiare il cavo.
  30. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 30, immagine 3 di 3
    • Se sei riuscito a staccare l'intero sensore luce ambiente, come mostrato nella prima foto, continua passando direttamente al prossimo passo.
    • Se la striscia bianca che fa da diffusore si è staccata e rimane bloccata nello schermo, come mostrato nella seconda immagine, dovrai far leva con cautela sul suo bordo superiore con una lama sottile o uno strumento di apertura per rimuoverla. Una nuova applicazione di calore può semplificare questa operazione.
    • In fase di rimontaggio, installa per primo il diffusore dello schermo, accertandoti che sia rivolto dalla parte giusta (la faccia frontale è mostrata nella prima foto, quella posteriore nella terza).
    • Quindi disponi il sensore luce ambiente sopra il diffusore. Dovrai tenere fermo il sensore nella sua posizione mentre rimonti le viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore. Una volta serrate le viti, il sensore rimarrà nella sua posizione e funzionerà normalmente.
  31. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro: passo 31, immagine 3 di 3
    • Con un'azione da sinistra a destra, fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile e sotto il modulo con il sensore di prossimità e l'illuminatore flood.
    • Smuovi dolcemente il modulo finché non si separa dal suo incavo nel pannello frontale.
  32. Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante e sensori frontali: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante e sensori frontali: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 11 Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante e sensori frontali: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo altoparlante e sensori frontali.
    • In fase di rimontaggio, verifica la posizione del modulo di plastica nera che contiene questi componenti:
    • Sensore di prossimità
    • Illuminatore flood
    • Il modulo deve essere posizionato in modo che questi componenti non siano coperti da adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte da rimpiazzare con l'originale:potresti dover trasferire dei componenti o rimuovere fogli protettivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPhone 11 Pro per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 85 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.140 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
8 Commenti
Scusate ma perche dovrei spendere 1-2 ore di tempo piu il costo del display a “soli” euro 500,00 (ma ti fanno il resto di € 0,05!, ndr) quando la APPLE “UFFICIALE” te lo ripara con 300euro pezzi , attrezzi e tempo di lavoro : TUTTO INCLUSO !!!!!
Comunque guida ben fatta!!!
unknow unknow - Replica
UMM, Maybe you can tell customers that they will forever have a notification pop up saying “Unknown Part, not an original part installed” so that they can make an informed decision if they want to install or not.
Harry van Heerden - Replica
Fixed it. Thank you.
jmcgaughey - Replica
Works perfect!
For me the "Unknown Part Message" it's just a apple's psychological trick.
I was concern about the Face Recognition, but works fine.
Rio Hana - Replica
Did i need to copy the screen data before installing?
I use the i fix it iPhone 11 Pro LCD Display
Heinrich - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 101
Ultimi 7 Giorni: 632
Ultimi 30 Giorni: 3,002
Tutti i Tempi: 162,021
