Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire la fotocamera anteriore dell'iPad Pro da 12.9".
Questa guida è scritta per il modello WiFi. Se hai il modello cellular, dovrai fare dei passaggi di smontaggio aggiuntivi (non mostrati in questa guida).
Cosa ti serve
Spegni completamente il tuo iPad prima di iniziare
Stendi strisce di nastro da pacchi trasparente sovrapposte sullo schermo dell'iPad finché non è coperta tutta la superficie.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritta, ma, una volta che il vetro è rotto, è molto probabile che si continuerà a rompere mentre lavori e potresti avere bisogno di usare uno strumento per fare leva per rimuovere i pezzi di vetro.
Mentre tagli l'adesivo, considera quanto segue:
La parte superiore ha una zona ampia di adesivo spesso. Dovrai tagliare a una profondità di 1,2 cm per separare l'adesivo.
Non tagliare a più di 2 mm di profondità sui bordi dell'iPad o rischierai di danneggiare il pannello dello schermo.
Anche il bordo inferiore ha delle zone con l'adesivo più spesso, ma ci sono dei delicati cavi flessibili in entrambi gli angoli. Non tagliare più in profondità di 6 mm intorno agli angoli inferiori.
Scalda un iOpener e appoggialo sul lato sinistro dell'iPad per ammorbidire l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Aspetta circa due minuti perché l'adesivo si ammorbidisca prima di procedere al passo successivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
Attacca una ventosa al bordo sinistro dello schermo dell'iPad, sopra la porta Smart Connector.
Appoggia un iOpener caldo lungo l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, dal plettro di apertura al tasto Home.
Dopo aver lasciato ammorbidire l'adesivo, inserisci un plettro di apertura o uno spudger halberd nella fessura vicino alla porta Smart Connector.
Usa un plettro di apertura o uno spudger halberd per tagliare l'adesivo lungo la parte inferiore del lato sinistro dell'iPad. Se diventa difficile tagliare, scalda di nuovo il bordo e riprova.
Appoggia un iOpener caldo lungo l'angolo in alto a sinistra dell'iPad, partendo dal plettro fino alla fotocamera interna. Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo lungo la parte superiore del lato sinistro dell'iPad. Se tagliare diventa difficile, scalda di nuovo il bordo e riprova.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul lato superiore del dispositivo. Aspetta un paio di minuti per lasciare ammorbidire l'adesivo.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo lungo il lato superiore dell'iPad, fermandoti prima di arrivare alla fotocamera interna.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo. Aspetta un paio di minuti perché l'adesivo si ammorbidisca.
Inserisci un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd appena dopo la fotocamera interna.
Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo nell'angolo in alto a destra.
Ammorbidisci l'adesivo scaldando il bordo destro dell'iPad con un iOpener.
Usa un plettro o uno spudger halberd per tagliare lungo il bordo destro dell'iPad, finché non raggiungi l'angolo in basso a destra.
Lascia un plettro di apertura inserito nel mezzo del bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un iOpener per scaldare il bordo inferiore dell'iPad.
Inserisci per 6 mm un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd nell'angolo in basso a destra dell'iPad.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dell'iPad, fermandoti circa 13 mm prima di raggiungere il tasto Home.
Attacca una striscia lunga di nastro adesivo al bordo superiore dello schermo. Piega il nastro adesivo oltre il bordo e assicurati che sia fissato saldamente.
Attacca l'altra estremità della striscia al bordo inferiore della cornice dell'iPad per tenere fermo lo schermo inclinato. Assicurati che il nastro sia attaccato saldamente alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti che fissano la schermatura EMI della scheda logica:
Otto viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
Crea un blocco per la batteria usando una carta da gioco e falla scorrere sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
Lascia lì il blocco per evitare che i contatti del connettore facciano contatto finché non hai completato le riparazioni.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano la staffa del cavo dello schermo:
Due viti da 2,4 mm
Una vite da 1,2 mm
Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
Rimuovi lo schermo.
Se il tuo schermo non includeva l'adesivo già applicato, usa la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per installare delle nuove strisce adesive pretagliate quando riassembli l'iPad.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la staffa superiore:
Una vite da 1,2 mm
Due viti da 2,3 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera anteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
