Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LCD iPad 5 LTE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
      • Fotocamera frontale
      • Antenne
      • Cavi dello schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
      • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
      • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 5, immagine 2 di 2
      • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
      • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
      • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
      • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
      • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
      • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 8, immagine 3 di 3
      • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
      • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 13, immagine 3 di 3
      • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
      • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 14, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
      • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
      • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
      • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
      • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
      • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 21, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
      • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 22, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
      • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 24, immagine 2 di 2
      • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
      • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
      • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 25, immagine 2 di 2
      • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
      • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 27, immagine 2 di 2
      • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
      • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
      • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LCD iPad 5 LTE, LCD: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, LCD: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE, LCD: passo 28, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutto il nastro adesivo che nasconde le viti dell'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che tengono fermo l'LCD.
      • Tre viti da 4,0 mm
      • Una vite da 4,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 30, immagine 3 di 3
      • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD. È ancora connesso all'iPad tramite molti cavi dall'estremità del tasto home. Sollevalo solo dal bordo della fotocamera interna.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
      • Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
      • Fa' attenzione e tieni d'occhio i cavi mentre capovolgi il display.
      • Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
      • Appoggia l'LCD su una superficie morbida, pulita e senza lanuggine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 31, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      • Crea un blocco batteria usando una carta da gioco e fallo scorrere sotto il connettore della scheda logica per scollegare la batteria.
      • Puoi usare anche un blocco per la batteria iFixit. Fa' molta attenzione e non spingere il blocco per la batteria sotto il connettore con troppa forza.
      • Lascia il blocco in posizione per evitare che i cavi del connettore della batteria facciano contatto finché non hai completato la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 33, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la staffa del cavo del display direttamente dalla scheda logica.
      • Il connettore del cavo del display è incollato al lato inferiore della staffa, quindi non spingere lo spudger troppo in profondità sotto di essa o potresti danneggiare il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LCD iPad 5 LTE: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
345.076 Reputazione
915 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
53.320 guide realizzate
2Commenti sulla guida
very helpful
Siboniso - Rispondi Condividi
Also this is a great tutorial!
Sarah Bourar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 9,567
