Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display
Visualizzazioni: 544.456
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
23
Ultimi 7 giorni:
201
Ultimi 30 giorni:
974
Tutti i Tempi:
544.456
Commenti: 520
390 commenti sui passaggi, 130 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 256
256 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 54
54 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Se il tuo iMac era configurato con un SSD o un Fusion Drive, include un SSD Blade sul retro della scheda logica. Usa questa guida per accedere e rimuovere l'SSD Blade.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul proprio iMac: Stacca il computer dall'alimentazione, premi e tieni premuto il tasto d'accensione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Stai molto attento a non toccare i connettori dei condensatori o qualsiasi saldatura scoperta sul retro della scheda di alimentazione. Maneggiala solo dai lati.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
      • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 2, immagine 3 di 3
      • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
      • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
      • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
      • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 4, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 5, immagine 2 di 2
      • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 6, immagine 2 di 2
      • Continua lungo la parte superiore del display.
      • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 7, immagine 3 di 3
      • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 9, immagine 2 di 2
      • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
      • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 10, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
      • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
      • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
      • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 11, immagine 2 di 2
      • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
      • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 12, immagine 3 di 3
      • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
      • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 14, immagine 3 di 3
      • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 15, immagine 2 di 2
      • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
      • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 16, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 17, immagine 2 di 2
      • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 18, immagine 3 di 3
      • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
      • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
      • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
      • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 19, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
      • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 20, immagine 3 di 3
      • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
      • Scollega il cavo dati dello schermo.
      • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 21, immagine 2 di 2
      • Solleva il display in posizione quasi verticale.
      • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
      • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 22, immagine 3 di 3
      • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
      • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 23, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
      • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
      • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
      • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 24, immagine 1 di 1
      • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
      • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
      • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
      • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
      • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
      • Come reinstallare facilmente questa staffa di supporto:
      • Posiziona la staffa in diagonale.
      • Avvita la vite più a destra quanto basta per tenere ferma la staffa; lasciala allentata per ora in modo che la staffa possa ruotare.
      • Ruota il lato sinistro della staffa verso il basso finché non si posiziona orizzontalmente nella sua sede originale.
      • Partendo dalla vite più a sinistra, inserisci e stringi le viti rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 28, immagine 3 di 3
      • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
      • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
      • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 29, immagine 3 di 3
      • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
      • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 30, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 31, immagine 3 di 3
      • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 32, immagine 3 di 3
      • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
      • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
      • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Hard drive: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Hard drive: passo 33, immagine 2 di 2
      • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 35, immagine 3 di 3
      • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
      • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
      • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 36, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 2 di 2
      • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
      • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 38, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
      • 2 viti Torx da 23,7 mm
      • 2 viti Torx da 7,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 39, immagine 3 di 3
      • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
      • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 40, immagine 2 di 2
      • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
      • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 41, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
      • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
      • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Altoparlante Destro: passo 42, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 43, immagine 2 di 2
      • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 44, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 45, immagine 3 di 3
      • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 47, immagine 2 di 2
      • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
      • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 48, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 49, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la ventola dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
      • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
      • Il più a sinistra
      • Il più in alto
      • Quello in alto a destra
      • Quello in basso a destra
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 51, immagine 3 di 3
      • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
      • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
      • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 52, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 53, immagine 2 di 2
      • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
      • Due viti T10 da 23,7 mm
      • Quattro viti T10 da 7,4 mm
      • Una vite T25 da 20,8 mm
      • Una vite T10 prigioniera
      • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 54, immagine 3 di 3
      • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
      • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 55, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 56, immagine 3 di 3
      • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
      • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 57, immagine 2 di 2
      • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
      • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Cavo SATA: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Cavo SATA: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, Cavo SATA: passo 58, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
      • Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
      • Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display, SSD Blade: passo 59, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T8 da 5,3 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac Intel 27" Retina 5K Display: passo 60, immagine 3 di 3
      • Per evitare di danneggiare il connettore, non alzare l'estremità dell'SSD più di circa 15°.
      • Solleva lievemente l'estremità dell'SSD e tiralo direttamente fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Durante la reinstallazione dell'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di reinstallare la sua vite di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida alla sostituzione delle strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova alcune soluzioni base dopo una riparazione, o chiedi alla nostra comunità risposte per aiuto.
Altre 256 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.682 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.931 guide realizzate
130Commenti sulla guida
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
ulas sunar - Rispondi Condividi
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
romanvm - Rispondi Condividi
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
mhjvdven - Rispondi Condividi
Yes - you can leave it behind but at some point you will need to reformat and break the fusion into the 2 separate drives that actually there. Please backup first as this is a data destructive operation.
Chip T - Rispondi Condividi
Does anybody know if 5K Retina iMacs purchased *without* Fusion Drives come with SSD connectors inside?
loccie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 201
Ultimi 30 giorni: 974
Tutti i Tempi: 544,456
