Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  26. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  27. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  28. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 28, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  29. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 29, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  30. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  31. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 31, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  32. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  33. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Hard drive: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Hard drive: passo 33, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
  34. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
  35. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 35, immagine 3 di 3
    • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
    • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
  36. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
  37. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  38. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  39. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 39, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  40. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 40, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  41. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 41, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  42. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Altoparlante Destro: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
  43. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 43, immagine 2 di 2
    • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
  44. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
  45. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
  46. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  47. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 47, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  48. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  49. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  50. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Il più a sinistra
    • Il più in alto
    • Quello in alto a destra
    • Quello in basso a destra
  51. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 51, immagine 3 di 3
    • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
  52. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
  53. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 53, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
    • Due viti T10 da 23,7 mm
    • Quattro viti T10 da 7,4 mm
    • Una vite T25 da 20,8 mm
    • Una vite T10 prigioniera
    • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
  54. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 54, immagine 3 di 3
    • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
    • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
  55. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  56. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 56, immagine 3 di 3
    • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
    • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
  57. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 57, immagine 2 di 2
    • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
    • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
  58. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Dissipatore: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Dissipatore: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Dissipatore: passo 58, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 7,5 mm da dietro la GPU sulla scheda madre.
    • Queste viti sono inserite in delle larghe viti a croce Phillips #2 caricate a molla. Per evitare di far girare le viti più larghe mentre sviti le Torx T8, tienile ferme con un dito o un cacciavite a croce Phillips #2.
  59. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del dissipatore dal retro della GPU.
  60. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i quattro adesivi neri dal retro del dissipatore della CPU.
  61. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 61, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 12,3 mm dal retro del dissipatore della CPU.
  62. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 62, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la piastra a molla da dietro il dissipatore della CPU.
    • Solleva e rimuovi la piastra di appoggio sul retro del dissipatore della CPU. Questa piastra ha due sporgenze che entrano in fori di allineamento sulla scheda madre.
  63. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 63, immagine 3 di 3
    • Solleva il dissipatore dalla scheda madre.
    • La CPU probabilmente resterà incollata al dissipatore, quindi stai attento a dove lo appoggi.
  64. Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Dissipatore: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Dissipatore: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore iMac Intel 27" Display Retina 5K, Dissipatore: passo 64, immagine 3 di 3
    • La CPU sarà probabilmente incollata al dissipatore tramite la pasta termica.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la CPU e il dissipatore.
    • Fai delicatamente leva sulla CPU ruotando leggermente lo spudger.
    • Rimuovi la CPU dal dissipatore. Fa' attenzione a non toccare i contatti.
    • Per reinstallare il dissipatore, consulta la nostra guida sulla pasta termica per le istruzioni sulla pulizia e la preparazione delle superfici termiche e sull'applicazione di un nuovo strato di pasta termica su CPU e GPU.
    • Per i chip VRAM intorno alla GPU, installa dei cuscinetti termici o una pasta termica spessa come la K5-PRO, invece di una normale.
    • Installa la CPU nella sua presa sulla scheda, non sul dissipatore. Controllane l'orientamento e assicurati che sia allineata correttamente. Segui le istruzioni specifiche per il tuo tipo di CPU per applicare un nuovo strato di pasta termica sulla superficie della CPU. Quindi, reinstalla il dissipatore sulla parte superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.826 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.169 Guide realizzate
5 Commenti
Hi All,
did you notice something unusual in the contact surfaces between GPU and Heatsink ?
Some unit are hotter than others, we are discussing in a forum if it may be a problem with the cooling system. My 5K with the M295X can top at 100°C and others even 108° with consistent louder fan (+400rpms for the same task).
Massimiliano Parisotto - Replica
Can you tell me if the high temps, 106 Celsius, in the iMac retina GPU should be a big concern or not? I am considering returning my iMac in the next few days because of this.
Anthony Barone -
I would highly recommend using at the very least, an anti-static wrist band when attempting any computer repair to this level.
In the 1980's I ran Commodore UK's service department. At that time we suffered a 30% failure rate of PC's that were being configured and assembled in our factory. The failures ceased the moment anti-static precaution were introduced!
jerrypank - Replica
Asking a question for this since my iMac 17,1 is due for an upgrade.
Does anyone know how thick of a thermal pad can be used on the VRAM chips? I am not a fan of using compound for these. (Still in the learning stages of this topic)
Also has anyone attempted to use a graphite thermal pad for the CPU or GPU?
Thanks in advance!
Andrew R. Reimisch - Replica
what size thermal pad works best on a 2014 imac 27 inch retna for the gpu memory?
thanks
Chris
Murphy Brown - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 119
Tutti i Tempi: 11,918
