Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Xbox Serie X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che mantengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  8. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti della ventola: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
    • Una vite piatta da 10,5 mm
    • Due viti da 8,8 mm
  9. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo della ventola sotto la sua piccola guida sull'alloggio della ventola in modo che non interferisca con la copertura posteriore.
  10. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che la ventola può essere installata in un solo verso: assicurati che Master Chief sia rivolto verso di te.
    • Se stai sostituendo la ventola, quella nuova probabilmente non includerà il supporto di installazione in plastica. Il supporto è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questa procedura non viene mostrata in questa guida.
  11. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
  12. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
    • Potresti dover tener aperta l'aletta di bloccaggio mentre inizi a ruotare la base.
    • Rimuovi la base.
    • Durante il rimontaggio, infila le alette della base nei rispettivi fori nel guscio e ruotala in senso orario finché non scatta nell'aletta di bloccaggio interna.
    • Una volta bloccata in posizione, la scritta "Hello from Seattle" sarà parallela ai lati del dispositivo.
  13. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
  14. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
    • L'isolamento per le vibrazioni fa presa sui lati del lettore CD con dei pad in silicone, quindi potresti dover guidare l'isolamento via dal lettore facendo scorrere via entrambi i lati.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'isolamento per le vibrazioni sia spinto verso il basso e attorno a entrambi i lati del lettore CD, in modo che sia a livello con il resto della struttura centrale.
  15. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
    • Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
  16. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il lettore CD: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il lettore CD: passo 16, immagine 2 di 2
    • Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, allinea i perni sul bordo inferiore del lettore CD con i fori guida sulla parte inferiore del guscio.
    • Se il lettore non è allineato correttamente, l'isolamento per le vibrazioni superiore non potrà essere installato correttamente, ed il lettore CD non sarà allineato con la parte anteriore della console.
  17. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 3 di 3
    • I cavi a nastro e i loro connettori sono estremamente delicati, quindi apri sempre le alette di bloccaggio delicatamente e sfila i cavi lentamente.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
    • Durante il rimontaggio, richiudi delicatamente l'aletta di bloccaggio in metallo dopo aver collegato il cavo.
  18. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare l'aletta in plastica nera per scollegare il cavo della Porta USB.
    • Tira solo l'aletta, non il cavo stesso.
    • Se senti il cavo della porta USB incollato alla scocca di metallo, usa un iOpener o scaldalo attentamente con un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
  19. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
    • Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
    • Non tirare il cavo senza tener premuta la staffa in metallo, altrimenti rischi di danneggiare il cavo o il connettore.
    • Durante il rimontaggio, il cavo dovrebbe scattare leggermente in posizione quando collegato.
  20. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti della struttura: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
  21. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Separa il cavo della porta USB: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Separa il cavo della porta USB: passo 21, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
  22. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 3 di 3
    • La struttura centrale è allineata al guscio con dei perni guida. Questi perni dovranno sfilarsi dai loro alloggi per permettere alla struttura di venire sollevata.
    • Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
    • Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei cavi a nastro si schiacci mentre abbassi la struttura centrale nel guscio.
  23. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia in nastro della struttura: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia in nastro della struttura: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sgancia in nastro della struttura: passo 23, immagine 3 di 3
    • Sgancia in nastro della struttura dal lato destro dell'alimentatore.
  24. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 24, immagine 3 di 3
    • Tira il nastro della struttura sopra e via dall'alimentatore.
    • Dopo aver rimosso il nastro dall'alimentatore, metti da parte la sezione libera.
  25. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la porta del cavo di alimentazione: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 peer svitare le tre viti che fissano la porta del cavo di alimentazione alla struttura:
    • Due viti da 13,1 mm
    • Una vite da 35 mm
  26. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 26, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore dell'alimentazione dal suo alloggio nella struttura.
  27. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sfila i cavi di alimentazione: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Sfila i cavi di alimentazione: passo 27, immagine 2 di 2
    • Sgancia ed apri il coperchio sulla guida in plastica del cavo di alimentazione.
  28. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo di alimentazione da sotto la sezione aggiuntiva della guida del cavo.
  29. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura dell'angolo: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare la vite da 8,8 mm che tiene ferma la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
  30. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o un paio di pinzette per sollevare e rimuovere la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
  31. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la scheda dell'antenna accessoria: passo 31, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti lunghe 9,6 mm che fissano la scheda dell'antenna accessoria alla struttura centrale.
  32. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 32, immagine 3 di 3
    • Prendi la scheda dell'antenna e tirala via dalla struttura centrale per scollegarla.
    • Durante il rimontaggio, allinea il connettore della scheda con la porta sulla struttura centrale e premila per ricollegarla.
  33. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la schermatura della scheda: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le nove viti che tengono ferma la schermatura della scheda:
    • Sei viti nere da 8,8 mm
    • Due viti argento da 35 mm
    • Una vite argento da 13,1 mm
  34. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 34, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura della scheda per rimuoverla dalla struttura centrale.
  35. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il nastro della struttura: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il nastro della struttura: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il nastro della struttura: passo 35, immagine 3 di 3
    • Scollega il nastro della struttura dall'aletta di bloccaggio su entrambi i lati dell'alimentatore.
  36. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro della struttura.
  37. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il cavi di alimentazione da 10 pin: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il cavi di alimentazione da 10 pin: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il cavi di alimentazione da 10 pin: passo 37, immagine 3 di 3
    • Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 10 pin.
    • Mentre tieni premuta l'aletta di bloccaggio, solleva il connettore per scollegarlo dalla scheda.
  38. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il cavo di alimentazione a 2 pin: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il cavo di alimentazione a 2 pin: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi il cavo di alimentazione a 2 pin: passo 38, immagine 3 di 3
    • Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 2 pin.
  39. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Apri la guida del cavo: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Apri la guida del cavo: passo 39, immagine 2 di 2
    • Apri il coperchio della guida in plastica del cavo dell'alimentatore.
  40. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quattro viti che tengono fermo l'alimentatore attorno al suo perimetro:
    • Tre viti argento da 35 mm
    • Una vite nera da 8,8 mm
  41. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'alimentatore: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'alimentatore: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'alimentatore.
  42. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la scheda Wi-Fi: passo 42, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 8,8 mm che tengono ferma la scheda dell'antenna Wi-Fi.
  43. Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X: passo 43, immagine 3 di 3
    • Afferra la scheda dell'antenna ed estraila direttamente dal centro della scocca per scollegarla.
    • Non piegare la scheda dell'antenna verso l'alto fino a che non è completamente scollegata.
    • Rimuovi la scheda dell'antenna.
    • Durante il riassemblaggio, allinea il connettore della scheda con la porta al centro della scocca e premi per ricollegare il tutto.
  44. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo di interconnessione: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo di interconnessione: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Scollega il cavo di interconnessione: passo 44, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita la base del connettore del cavo di interconnessione.
    • Abbassa ogni lato del connettore per sbloccare le clip che tengono fermo il cavo.
    • Con le clip rilasciate, afferra gli angoli del cavo di interconnessione ed estrailo dal connettore per scollegarlo.
    • Con le clip rilasciate correttamente, il cavo di interconnessione dovrebbe scollegarsi applicando pochissima forza.
    • Durante il riassemblaggio, il cavo di interconnessione dovrebbe scattare in posizione quando inserito completamente.
  45. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la scocca centrale: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la scocca centrale: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la scocca centrale: passo 45, immagine 3 di 3
    • Alza la scocca centrale dal gruppo della scheda madre e dissipatore.
    • Fai passare il cavo di interconnessione attraverso la fenditura al centro della scocca mentre lo rimuovi.
  46. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura metallica dell'SSD: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura metallica dell'SSD: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la copertura metallica dell'SSD: passo 46, immagine 3 di 3
    • La copertura dell'SSD ha della pasta termica su entrambi i lati. Assicurati di mantenerla il più intatta possibile durante la procedura.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sugli angoli della schermatura metallica dell'SSD.
    • Rimuovi la copertura dell'SSD.
  47. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 47, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,2 mm che tiene fermo l'SSD.
  48. Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'SSD: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Xbox Serie X, Rimuovi l'SSD: passo 48, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite dell'SSD, l'SSD si solleverà in un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD ed estrailo dalla scheda dove risiede il connettore M.2 per rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci l'SSD con la stessa angolatura con cui hai rimosso quello vecchio e fissalo nella posizione orizzontale con la sua vite.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle risoluzioni di base ai problemi, o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte Xbox Serie X per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.422 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.277 Guide realizzate
10 Commenti
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Keith Horton - Replica
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
Noobgamer0111 -
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
I thought these were married to the board? Say if I were to buy one from ebay that's missing its ssd wouldn't installing a new one just make it so that the console won't power on? I'm hoping that I'm wrong because there are several out there.
John - Replica
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
NorfolknGood - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 66
Ultimi 7 Giorni: 546
Ultimi 30 Giorni: 2,465
Tutti i Tempi: 76,210
