Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire l'alimentatore in una Xbox Series X.
Se la tua Xbox non si accende o la luce sulla console non si accende, il tuo alimentatore potrebbe essere difettoso.
Ricorda di seguire le procedure generali di sicurezza per lo scarico elettrostatico (ESD) durante la riparazione della console.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che mantengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite piatta da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, quella nuova probabilmente non includerà il supporto di installazione in plastica. Il supporto è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questa procedura non viene mostrata in questa guida.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
Rimuovi la base.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
Sgancia in nastro della struttura dal lato destro dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 peer svitare le tre viti che fissano la porta del cavo di alimentazione alla struttura:
Due viti da 13,1 mm
Una vite da 35 mm
Sgancia ed apri il coperchio sulla guida in plastica del cavo di alimentazione.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare la vite da 8,8 mm che tiene ferma la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti lunghe 9,6 mm che fissano la scheda dell'antenna accessoria alla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le nove viti che tengono ferma la schermatura della scheda:
Sei viti nere da 8,8 mm
Due viti argento da 35 mm
Una vite argento da 13,1 mm
Scollega il nastro della struttura dall'aletta di bloccaggio su entrambi i lati dell'alimentatore.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 10 pin.
Mentre tieni premuta l'aletta di bloccaggio, solleva il connettore per scollegarlo dalla scheda.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 2 pin.
Apri il coperchio della guida in plastica del cavo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quattro viti che tengono fermo l'alimentatore attorno al suo perimetro:
Tre viti argento da 35 mm
Una vite nera da 8,8 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
