Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
  2. Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
  3. Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
  4. Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.803 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.392 Guide realizzate
5 Commenti
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - Replica
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - Replica
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - Replica
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - Replica
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 231
Ultimi 30 Giorni: 1,031
Tutti i Tempi: 44,304
