Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere o sostituire il vetro posteriore rotto o danneggiato sul tuo iPhone 15 Pro Max.
Nota: su iOS 18 e versioni successive, è possibile associare nuove parti in vetro originali utilizzando Repair Assistant di Apple.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per il vetro posteriore per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scollega ogni cavo dal telefono.
Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Utilizza un asciugacapellio una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Applica un manico a ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
Tira verso l'alto sulla maniglia con una forza decisa e costante per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio.
Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo sinistro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura a sinistra del primo.
Fai scorrere questo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore per separare l'adesivo sul bordo sinistro.
Lascia questo plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo superiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in alto a destra per separare l'adesivo sul bordo superiore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume su.
Lascia questo plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo destro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Inserisci un quarto plettro di apertura sul bordo inferiore del vetro posteriore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume giù.
Apri delicatamente il vetro posteriore verso l'alto sul bordo destro del telefono.
Appoggia il vetro posteriore contro una scatola o un oggetto simile in modo che non sottoponga il cavo a tensione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza un cacciavite Y000 a tre punte per rimuovere la vite da 1,0 mm che fissa il copri connettore di ricarica wireless.
Utilizza delle pinzette per far scorrere il copri connettore fuori dalla sua sede sulla scheda logica e rimuovilo.
Utilizza la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Per riassemblare il telefono, seguire le seguenti istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, si può calibrare utilizzando Repair Assistant di Apple, disponibile da iOS 18. Aggiorna il dispositivo, passare a Impostazioni -> Generale -> Informazioni -> Cronologia parti e manutenzione, tocca Riavvia e termina riparazione e segui le istruzioni visualizzate.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
I’m looking for the same answer can’t find oem quality back glass of iphone
Great instructions, but where do we get a new replacement back glass from? Please suggest.
Apple's OEM parts are available through SelfServiceRepair.com, including the back glass for this iPhone. None of the aftermarket stores I'd generally recommend carry this part, but it looks like there's quite a few options on marketplace sites. The best advice I can give there is to look at seller reviews, and when possible, feedback for that specific part. Best of luck!
