Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Con una mano, afferra il controller e usa il tuo pollice per tenere premuto il trigger sinistro.
    • Con la tua mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra i pulsanti L1 ed L2.
    • Usa lo spudger per sollevare delicatamente il pulsante L1 via dal controller e rimuovilo, tenendo il tuo pollice sul pulsante e così che non venga espulso.
  7. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ripeti gli step precedenti per rimuovere anche il pulsante R1.
  8. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  14. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense: passo 17, immagine 2 di 2
  18. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
  19. Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
92.194 Reputazione
290 Guide realizzate
18Commenti sulla guida
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - Replica
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - Replica
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - Replica
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - Replica
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 198
Ultimi 7 Giorni: 1,662
Ultimi 30 Giorni: 6,512
Tutti i Tempi: 187,175
