Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Spegni il tuo Galaxy Watch4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di cominciare le riparazioni, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
    • Rimuovi il cinturino dell'orologio.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Svita la copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-point Y000 per rimuovere le quattro viti da 4,0 mm che fissano la copertura posteriore.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Fai leva per aprire la copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Fai leva per aprire la copertura posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura nella giuntura tra la cover posteriore e la custodia in metallo.
    • Ruota lo strumento di apertura per creare una fessura.
    • Non cercare ancora di rimuovere la copertura posteriore completamente. Il cavo a nastro del sensore è ancora collegato alla scheda madre.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Scollega il cavo a nastro del sensore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Scollega il cavo a nastro del sensore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'orologio col quadrante verso il basso.
    • Apri la copertura posteriore piegandola verso il lato opposto rispetto a dove hai creato la fessura.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del sensore dalla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Assicurati che la guarnizione in gomma non sia danneggiata. Se è danneggiata, sostituiscila con una nuova durante il rimontaggio per mantenere l'impermeabilità.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Svita la scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Scollega i pulsanti laterali: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Scollega i pulsanti laterali: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dei pulsanti della corona.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per sollevare la scheda madre dall'orologio verso la sua parte inferiore.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Solleva la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Solleva la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Posiziona la punta di un plettro di apertura nella piccola fessura tra la cornice di plastica e la batteria, sul lato opposto rispetto al cavo dello schermo.
    • Fai attentamente leva e solleva la batteria dal suo alloggio.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la batteria, poiché il suo connettore è ancora incollato al corpo centrale.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Rilascia il connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Rilascia il connettore della batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente la batteria per aver accesso al cavo incollato del connettore.
    • Usa un paio di pinzette smussate per sollevare il connettore della batteria, che è tenuto fermo con del leggero adesivo.
    • Probabilmente riuscirai a riutilizzare l'adesivo per fissare la nuova batteria al suo posto. In caso contrario, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo o dell'adesivo pretagliato.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch4, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillarlo nuovamente.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
48.586 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.269 Guide realizzate
7 Commenti
Will this same battery work for the 42mm Galaxy Watch 4 Classic? Or will I need to keep searching for a replacement for that model?
geeowens - Replica
No! The batteries are completely different sizes.
David C -
Guide worked very well for me on the Watch4 (not classic). My battery adhesive came off during the replacement, so it was good to have gotten the adhesive card just in case.
My only note is that the Y000 Tri-point was tool small for the 2nd step. I used the Y00 Tri-point and it worked perfectly. The battery did take some effort to get out. I also used the flat edge of the plastic spudger to help lever up the corner to slide the pick in better.
Chris - Replica
is it still water resistant
Victor Rhebok - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 102
Ultimi 7 Giorni: 669
Ultimi 30 Giorni: 3,264
Tutti i Tempi: 46,023
