Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la cover posteriore per sostituirla o per accedere agli interni del Galaxy S20 Ultra.
Prima di iniziare, fai riferimento al [documento|28390|Documento Samsung Self-Repair] per informazioni sulla sicurezza.
Nota: il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà dalla precisione con cui riapplicherai l'adesivo, ma il dispositivo perderà la classificazione IP (protezione ingresso).
Cosa ti serve
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto tutto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
Infila un altro plettro sotto il centro del bordo sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del pannello vicino al bordo superiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai scorrere gradualmente il plettro dal bordo destro del dispositivo attorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per separare del tutto l'adesivo della cover posteriore.
Solleva lentamente il vetro posteriore. Usa i plettri per tagliare l'adesivo restante.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai usando gli adesivi di Samsung segui questo link.
Se stai usando nastro biadesivo, segui questa guida.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: assicurati di trasferire i componenti rimanenti e di rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso ed esegui le azioni opposte, ad esempio "riattacca" invece di "rimuovi". Salta i passaggi che utilizzano il riscaldamento e il fare leva e presta molta attenzione ai punti 📌 mentre esegui i passaggi.
Dopo aver completato la riparazione, scarica l'app Samsung Members dal Galaxy Store o dal Play Store e segui il documento Samsung Self-Repair (inizio pagina 9) per assicurarti che il tuo dispositivo sia perfettamente funzionante.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Very well written 👏 thank you for such a well written instruction sheet!! 🙏
Awesome, thank you Sir.
I've read and watched a couple other guides; when replacing the back cover they mention that even replacing the back cover with the adhesive it comes with; the phone will not retain its IP68 rating and requires a rework with both back cover adhesive and screws to retain its water protection.
If I follow this guide exactly, will my S20 Ultra lose its IP68 rating?
A+ Thank you for a great tutorial! Well written and easy to follow. Thank You!
