Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il modulo della fotocamera posteriore del Galaxy S20. Il modulo è composto da due pezzi e include tutte e tre le fotocamere posteriori, nonché il telaio che le contiene.
Questa procedura richiede la rimozione della scheda madre.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare la riparazione.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, situato sul bordo superiore del telefono, accanto alla fascia di plastica dell'antenna.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
Inserisci la punta del plettro nella fessura.
Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
Se stai usando degli adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless
Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
Solleva e piega delicatamente il cavo a nastro dello schermo lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00 per rimuovere le quattro viti lunghe 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore.
Inserisci la punta di uno spudger nella tacca sul lato destro del midframe superiore e fai leva per rilasciare le clip che lo tengono in posizione.
Rimuovi il midframe superiore.
Utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del pulsante laterale dalla scheda madre.
Utilizza una pinzetta per piegare il cavo fuori dal percorso della scheda madre.
Solleva e scollega il cavo flessibile della fotocamera frontale dalla scheda madre utilizzando uno spudger.
Piega il cavo fuori dal percorso della scheda madre.
Solleva e scollega il cavo dell'insieme del sensore frontale dalla scheda madre.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00 per rimuovere le due viti che fissano l'assemblaggio della scheda madre e della fotocamera.
Una vite lunga 4 mm.
Una vite lunga 3 mm.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo in basso a sinistra dell'assemblaggio della scheda madre e fai leva per rilasciarlo dal corpo del telefono.
Rimuovi l'assemblaggio della scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera ultragrandangolare dalla scheda madre.
Rimuovi il modulo della fotocamera ultragrandangolare.
Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore del teleobiettivo e della fotocamera grandangolare dalla scheda madre.
Rimuovi il modulo delle fotocamere posteriori rimanenti.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte o la wiki per la risoluzione dei problemi della fotocamera S20 per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
