Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  2. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
  3. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  4. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  6. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  7. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.
  8. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Rimuovi il telaio intermedio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  9. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  10. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 3 di 3
  11. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
    • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
    • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
  12. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Rimuovi l'autoparlante: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il midframe inferiore.
  13. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il midframe resta bloccato da poche clip di plastica disposte sui bordi.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro del midframe inferiore.
    • Fai leva per liberare il midframe dal telefono.
  14. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita l'estremità del midframe che hai appena liberato e solleva lentamente il midframe stesso.
    • Fai oscillare lievemente il midframe per favorire il distacco delle clip rimaste agganciate sul bordo.
    • Rimuovi il midframe inferiore, che integra l'altoparlante.
  15. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scollega lo schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Scollega lo schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 1
    • Gira il telefono a faccia in su.
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: la batteria interna può essere danneggiata dal calore.
  17. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato dello schermo.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per aprire una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo passaggio può essere più o meno difficile. Se hai problemi, applica ulteriore calore e prova ancora.
    • Inserisci la punta di un plettro nella fessura.
  18. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del dispositivo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo per evitare che l'adesivo rifaccia presa.
  19. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 19, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore del telefono per un minuto.
  20. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro lungo il bordo destro del dispositivo per tagliare l'adesivo.
  21. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 21, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per i bordi dello schermo restanti.
  22. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per far leva sotto lo schermo e tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Fai passare il cavo dello schermo attraverso il telaio.
    • Se hai problemi puoi decidere di tagliare il cavo dello schermo per rimuoverlo.
  24. Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Samsung Galaxy S10: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura, segui questa guida per le istruzioni su come rimuovere il vecchio adesivo ed incollare lo schermo nuovo.
    • Se stai usando del nastro adesivo Tesa segui questa guida.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.172 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.125 Guide realizzate
3 Commenti
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Bastian - Replica
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Arthur Shi -
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
Pasith Phommarath - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 66
Ultimi 7 Giorni: 399
Ultimi 30 Giorni: 1,762
Tutti i Tempi: 132,167
