Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della scocca il più vicino possibile allo stesso.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello in vetro rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più della metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del telefono per un minuto.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro nella fessura nel bordo superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro della scocca posteriore per un minuto.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto e ultimo plettro nella fessura sul bordo destro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Il pannello posteriore inizierà a separarsi dal telefono man mano che ti avvicini al bordo inferiore.
    • Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro della cover per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo se ti imbatti in una parte di colla particolarmente ostinata.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Solleva la copertura in metallo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata con dell'adesivo.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi l'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi l'altoparlante: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi l'altoparlante: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega il cavo dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega il cavo dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente la spina e premi su un lato finché scatta in posizione, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere sul centro del connettore. Se non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega il touch: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Scollega il touch: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del touch della S-Pen dalla scheda madre.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Ammorbidisci l'adesivo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un calore eccessivo.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo riscaldato dello schermo, il più vicino possibile allo stesso.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello in vetro.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più della metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare le componenti interne.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 22, immagine 2 di 2
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore dello schermo per un minuto.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 24, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro nella fessura nel bordo inferiore dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 25, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per un minuto.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 26, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto plettro nella fessura nel bordo superiore dello schermo.
  27. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per un minuto.
  28. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 28, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in alto a destra fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lo schermo inizierà a separarsi dal telefono man mano che ti avvicini al bordo inferiore.
    • Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro dello schermo per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo quando necessario.
  29. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi lo schermo: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi lo schermo: passo 29, immagine 2 di 2
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: ci sono ancora dei cavi che passano attraverso il telaio.
    • Solleva lo schermo dal bordo con la fotocamera frontale.
    • Non sollevare lo schermo ad un angolo maggiore di 15° sopra il dispositivo.
  30. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10: passo 30, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i cavi dello schermo e del touch della S-Pen attraverso i rispettivi fori nel telaio del telefono.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto prima di installare un nuovo schermo.
    • Segui questa guida per istruzioni su come applicare l'adesivo allo schermo di ricambio.
    • Ricordati di testare la riparazione dello schermo prima di applicare l'adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.056 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
8 Commenti
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
Harsha Suranjith Amarasiri - Replica
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Arthur Shi -
Would the phone still be water resistant?
Miguel Angel Campos - Replica
Depending on adhesive you use to put back glass
Mark D Schlossman - Replica
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
David Bergeron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 150
Ultimi 30 Giorni: 659
Tutti i Tempi: 83,102
