Salta al contenuto principale
Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
    • Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
    • La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.
  5. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.
    • Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.
  6. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Solleva la copertura in metallo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
  7. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
  8. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
  9. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
  10. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.419 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,322
