Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la piastra di protezione ed entrambe le antenne Wi-Fi nella tua Nintendo Switch OLED.
La Switch OLED utilizza viti di tipo JIS, ma tu puoi utilizzare un cacciavite a croce Phillips all'occorrenza. Fai molta attenzione a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti di tipo JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire il composto termico tra la piastra e il dissipatore di calore. Poiché la pasta termica normale non è progettata per coprire larghi spazi, l'alternativa migliore è la pasta termica viscosa K5 Pro
Cosa ti serve
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di protezione.
Usa delle pinzette, oppure le dita, per sollevare e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
Usa delle pinzette, o le dita, per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale al di fuori dei suoi slot nella piastra di protezione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di protezione.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di protezione.
Fai leva con un plettro per allontanare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di protezione.
Usa delle pinzette, oppure le tue dita, per sollevare e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
Usa la punta di uno spudger per spostare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dal suo alloggiamento nel telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di protezione.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di protezione.
Fai leva verso l'alto con un plettro per allontanare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di protezione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di protezione al telaio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potresti dovere trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole adesive dalle nuove parti prima di poterle installare
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova alcune soluzioni base, o chiedi alla nostra comunnità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
