Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo rotto, incrinato o non funzionante del tuo tablet Microsoft Surface Pro 8.
Per completare questa riparazione avrai bisogno di adesivo sostitutivo per lo schermo.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tablet.
Se è collegata una tastiera, rimuovila.
Premi con decisione uno strumento di rimozione SIM nel piccolo foro nell'angolo dello sportellino dell'SSD finché non si solleva.
Rimuovi lo sportellino dell'SSD.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,3 mm che fissa l'SSD.
Usa le dita per estrarre l'SSD dalla sua presa con un'angolazione ridotta.
Fai scivolare lo sportello dell'SSD nella sua sede e premi sul bordo inferiore finché non scatta in posizione.
Chiudi il piedistallo e capovolgi il dispositivo in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
Durante la separazione dell'adesivo sul bordo superiore, segui attentamente le istruzioni per evitare di danneggiare la fotocamera frontale.
Per evitare di inserire troppo a fondo il plettro di apertura, misura 8 mm dalla punta e contrassegna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
Applica una ventosa con manico nell'angolo superiore destro dello schermo, vicino alla parte inferiore dell'apertura dell'altoparlante.
Tira la ventosa con manico con forza costante e decisa finché non si forma una fessura tra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro e attorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per separare l'adesivo.
Una volta che lo schermo è completamente separato, solleva leggermente il bordo superiore e capovolgi lo schermo in modo che possa poggiare in piano.
Rimuovi tutte le pellicole protettive dell'adesivo rimanenti, tenendo con cura lo schermo sopra il dispositivo secondo necessità.
Capovolgi lo schermo e allinea il bordo inferiore, usando il bordo sporgente del telaio per orientarlo correttamente.
Una volta allineato correttamente il bordo inferiore, adagia lo schermo sul telaio.
Usa le dita per premere sull'intero perimetro dello schermo per fissarlo nel telaio.
Usa una punta delle tue pinzette per fare leva e sganciare gli angoli della copertura del cavo dello schermo (sullo schermo stesso, non nel dispositivo).
Rimuovi la copertura.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo dello schermo connettore a pressione.
Rimuovi lo schermo.
Usa uno spudger e le pinzette per raschiare via e rimuovere tutto il vecchio adesivo dello schermo dal telaio. Pulisci ogni residuo con alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un filtro da caffè o un panno senza pelucchi.
Prima di applicare qualsiasi adesivo per schermo, trova il loro orientamento corretto sul telaio. Usa le aperture e le tacche nell'adesivo per far corrispondere ogni striscia adesiva al suo punto sul perimetro.
Allinea e applica con cura le strisce adesive al telaio—non rimuovere le pellicole protettive superiori rimaste sulle strisce.
Appoggia lo schermo capovolto sul telaio in modo da poter ricollegare il suo cavo. Lo schermo deve essere orientato in modo che, quando lo capovolgi, il bordo superiore dello schermo sia allineato con il bordo superiore del telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
