Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il dissipatore di calore in un Microsoft Surface Pro 5.
L'applicazione di nuova pasta termica alla CPU durante il rimontaggio può migliorare le prestazioni del Surface. Se desideri farlo, assicurati di avere nuova pasta termica e alcol isopropilico ad alta concentrazione o un detergente specifico per pasta termica.
C'è una possibilità significativa che tu possa rompere il pannello del display fragile e non rinforzato durante questa procedura. Assicurati di applicare molto calore e fai molta attenzione durante la fase di apertura.
Cosa ti serve
Passo 1 Scalda lo schermo
Attenzione: i passaggi 1-22 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Se il vetro dello schermo è rotto, limita un'ulteriore rottura e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro. Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display fino a coprire tutto il vetro. Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
Riscalda il tuo iOpener e applicalo sul bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
Queste aree contengono solo adesivo e sono sicure da tagliare.
La scheda del display e i cavi flessibili si trovano qui vicino al bordo. Taglia con molta attenzione e inserisci il plettro meno in profondità sotto lo schermo.
I cavi fragili dell'antenna si trovano sotto questa parte dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli. L'adesivo in quest'area è anche più spesso.
Inserisci un plettro di apertura nell'apertura dell'altoparlante sullo schermo e fai scorrere il plettro sotto il vetro. Non premere il plettro nella griglia dell'altoparlante, poiché la griglia si strappa facilmente.
Ruota il plettro verso la parte inferiore di Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dell'altoparlante.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della superficie per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
Lascia questo plettro di apertura sul bordo destro per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e fallo scorrere intorno all'angolo verso il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro sul bordo inferiore per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere intorno all'angolo verso il bordo sinistro.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro di Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro sul bordo sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci la punta di un plettro sotto il display nel punto in cui hai appena smesso di tagliare. Non inserire il plettro più in profondità del bordo della cornice.
Ruota con cautela il plettro verso destra, premendo il bordo lungo del plettro sull'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo man mano che procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
Ripeti questo movimento inserendo la punta del plettro dove hai appena tagliato e ruotandolo verso destra lungo tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 64 mm dal bordo destro del Surface.
Solleva molto lentamente il gruppo schermo dalla custodia del Surface. Se incontri resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia separato.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
Solleva la parte superiore del gruppo schermo allontanandola dal case mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo più vicino ai connettori del display della scheda madre.
Appoggia delicatamente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Fai attenzione a non piegare i cavi del display.
Usa un plettro di apertura per sollevare un bordo della schermatura EMI che copre la scheda dello schermo.
Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura sul bordo della schermatura EMI che copre il connettore del digitalizzatore.
Usa le pinzette per staccare la schermatura EMI dal display il più possibile senza piegarla.
Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera. Rimuovi la schermatura.
Rimuovi il gruppo schermo dal Surface.
Durante il rimontaggio, fermati qui e segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti che fissano il supporto dell'antenna:
Tre viti da 4,5 mm
Una vite da 6 mm
Usa uno spudger per sollevare il supporto dell'antenna dal suo alloggio nel Surface.
Rimuovi il supporto dell'antenna.
Inserisci una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo dello schermo EMI che copre il dissipatore di calore.
Usa le pinzette per staccare lo schermo EMI dalla scheda madre il più possibile senza piegarlo. Non rimuoverlo ancora.
Rimuovi le dieci viti Torx che fissano il dissipatore di calore:
Cinque viti T3 lunghe 2,6 mm
Quattro viti T5 lunghe 3,3 mm
Vite 1
Vite 2
Vite 3
Vite 4
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
