Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rimuovi lo schermo con il tasto di scollegamento: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rimuovi lo schermo con il tasto di scollegamento: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rimuovi lo schermo con il tasto di scollegamento: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per poter scollegare la tastiera con il tasto di scollegamento, entrambe le batterie devono essere cariche almeno al 10%. Se il tuo dispositivo non si accende e non puoi usare il tasto di scollegamento, salta questo passaggio.
    • Tieni premuto il tasto di scollegamento sulla tastiera.
    • Dopo averlo premuto, il tasto di scollegamento si illuminerà di rosso. Dopo un secondo, diventerà verde e sentirai un suono.
    • Altrimenti, premi l'icona di scollegamento a destra sulla barra di stato di Windows 10.
    • Rimuovi lo schermo.
  2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Scollega manualmente lo schermo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Scollega manualmente lo schermo: passo 2, immagine 2 di 2
    • I prossimi sei passi mostrano come scollegare manualmente lo schermo se non puoi accendere il Surface Book.
    • Apri lo schermo alla massima estensione.
    • Solleva il dispositivo ed appoggialo di fianco, con lo schermo rivolto lontano da te e la porta SurfaceConnect rivolta verso l'alto.
  3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Piega una graffetta: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Piega una graffetta: passo 3, immagine 2 di 2
    • Raddrizza una parte di una graffetta.
  4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Spingi la graffetta nel foro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Spingi la graffetta nel foro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Spingi la graffetta nel foro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il Surface Book ha un meccanismo a leva interno che può essere attivato a mano tramite un foro di accesso nella presa d'aria sullo schermo.
    • Infila l'estremità raddrizzata della graffetta ad un angolo di 45° nel sesto foro da sinistra.
  5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rilascia il meccanismo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rilascia il meccanismo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rilascia il meccanismo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione la graffetta nel foro.
    • Questo può richiedere una considerevole forza.
    • Dopo aver rilasciato del tutto la leva, puoi scollegare lo schermo.
    • Tira via la base dallo schermo per scollegarlo.
    • Se non riesci a scollegare lo schermo dalla base da questo lato, rilascia la pressione sulla graffetta e riprova.
  6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Scollega l'altro lato: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Scollega l'altro lato: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Scollega l'altro lato: passo 6, immagine 3 di 3
    • Le connessioni magnetiche sono inclini a riscattare in posizione, quindi tieni separate le due metà.
    • Dopo aver scollegato un lato, tira con decisione per ruotare lo schermo e scollegare l'altro lato.
    • Se lee connessioni magnetiche sembrano troppo resistenti e lo schermo non si scollega sull'altro lato, tieni il lato scollegato separato con un spudger, una penna o una matita, quindi ripeti la procedura della graffetta sull'altro lato dello schermo.
  7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Rimuovi lo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo Surface Book prima di aprirlo per qualsiasi riparazione.
  8. Attenzione: i passaggi 8-15 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Schermo: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 9, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo Surface Book in modo che poggi in piano tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo inferiore: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo è troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, utilizza del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  10. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano a distendersi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  11. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 11, immagine 3 di 3
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di ammorbidirsi e creare uno spazio di apertura.
    • Se lo schermo non si sta riscaldando abbastanza, puoi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo inferiore.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'asciugacapelli, guarda questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro al tuo posto.
    • Salta il prossimo passaggio.
  12. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Inserisci uno strumento di apertura: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Inserisci uno strumento di apertura: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Inserisci uno strumento di apertura: passo 12, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che tiene fermo lo schermo è molto forte. Questo passaggio potrebbe richiedere una forza significativa e diversi tentativi.
    • Applica una maniglia a ventosa allo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Tira verso l'alto sulla ventosa con una forza forte e costante per creare uno spazio tra lo schermo e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci lo strumento di apertura nello spazio creatosi.
  13. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento di apertura per tagliare la colla passandolo lungo tutto il perimetro dello schermo.
    • Non infilare il plettro troppo a fondo sotto lo schermo o potresti danneggiare dei componenti interni.
    • Delicatamente alza lo schermo, ma non cercare di staccarlo del tutto finché i cavi sottostanti non saranno scollegati.
  14. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 14, immagine 3 di 3
    • Comincia scollegando il cavo sulla destra. Con le pinzette curvate , rimuovi con attenzione la staffa in metallo per esporre l'estremità finale del cavo e rimuovilo.
  15. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi poi la schermatura metallica che copre il cavo. Dopo aver fatto ciò rimuovi il cavo piatto.
  16. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book, Batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 24 viti.
    • Non devi svitare le viti sul pezzo in plastica che contiene le lenti delle fotocamere. Avita solo le due viti ad entrambe le estremità del connettore della tastiera.
  17. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 17, immagine 2 di 2
    • Scollega poi il cavo piatto dalla porta di ricarica utilizzando uno spudger metallico.
    • Assicurati di rimuovere il cavo piatto con delicatezza.
  18. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 18, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la striscia di plastica nera.
    • Usa poi uno spudger di metallo per rimuovere il cavo piatto sotto la striscia nera.
    • Assicurarti rimuovere il cavo piatto con delicatezza.
  19. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book: passo 19, immagine 3 di 3
    • Alza delicatamente di un po' la scheda madre.
    • Non toccare la scheda madre con le mani.
    • Usa uno spudger di plastica per sollevare delicatamente la batteria. La batteria scorre sotto la scheda madre. Estraila dal lato destro.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Membri
14 Guide realizzate
84 Commenti
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
Shavaun - Replica
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
sjsmith801 -
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
https://support.microsoft.com/en-ie/help...
Raymond Piller - Replica
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Colin Liew -
Hello I am overseas how do I contact MS
Francis Bassey -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 93
Ultimi 7 Giorni: 560
Ultimi 30 Giorni: 2,742
Tutti i Tempi: 203,475
