Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Spegni e scollega completamente il tuo MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi il display e capovolgi l'intero laptop.
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,1 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente da dove proviene per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip che si libera.
  4. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il ​​passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
  5. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione per far scorrere il case inferiore verso il bordo anteriore del MacBook (lontano dall'area dei cardini) per separare l'ultima delle clip che fissano il case inferiore.
    • Tira prima un angolo, poi l'altro.
    • Tira di lato, non verso l'alto.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
  6. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
  7. Attenzione: i passaggi 7-19 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
  8. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
  9. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo alloggio sulla scheda logica.
  10. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia l'attacco del cavo del trackpad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
  11. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi causando danni permanenti.
  13. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il cavo del trackpad aderisce leggermente al telaio.
    • Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
  14. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
  15. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda batteria.
  17. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati della scheda batteria aderisce leggermente al dispositivo.
    • Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
    • Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
  18. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  19. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da tenerlo separato dall'attacco mentre lavori. Se entrasse accidentalmente in contatto, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  20. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la staffa del connettore della barra dell'antenna: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la staffa del connettore della barra dell'antenna: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda dell'antenna e la copertura del cavo coassiale al telaio.
  21. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura sopra i cavi coassiali della barra dell'antenna.
  22. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
    • Ripeti per gli altri due cavi.
    • Durante il riassemblaggio, può essere difficile ricollegarli. Uno alla volta, tieni ciascun connettore in posizione sopra il relativo attacco e premilo con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  23. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la barra dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la barra dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano la barra dell'antenna al telaio:
    • Due viti da 7,5 mm
    • Quattro viti da 3 mm
    • Usa un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano la barra dell'antenna al telaio.
    • Queste viti si spanano molto facilmente; usa una pressione costante verso il basso e lavora lentamente quando li allenti.
  24. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 24, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger tra la barra dell'antenna e il telaio.
    • Fai leva con lo spudger per separare la barra dell'antenna dal telaio.
  25. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 25, immagine 2 di 2
    • Tira la barra dell'antenna verso l'alto ed estraila dal telaio per rimuoverla.
  26. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Stacca le coperture dei cavi del display: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Stacca le coperture dei cavi del display: passo 26, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture dei cavi del display.
  27. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le coperture dei cavi del display: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le coperture dei cavi del display: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le due coperture dei cavi del display dalla scheda logica.
  28. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega i cavi del display: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega i cavi del display: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega i cavi del display: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione del cavo del display più a destra fissati alla scheda logica.
  29. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 29, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passaggio precedente per il connettore a pressione più a sinistra.
  30. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le staffe del cavo del display: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le staffe del cavo del display: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le staffe del cavo del display: passo 30, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la parte posteriore della staffa del cavo del display per rilasciare le clip che lo fissano al telaio.
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
    • Ripeti per l'altra staffa del cavo del display.
  31. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 31, immagine 2 di 2
    • Se i due buffer delle staffe del cavo del display vengono rimossi insieme alle staffe, salta questo passaggio.
    • Tira i due attacchi della staffa del cavo del display verso l'alto ed estrarli dal telaio per rimuoverli.
  32. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Allenta la copertura del sensore dell'angolo del coperchio: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Allenta la copertura del sensore dell'angolo del coperchio: passo 32, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano la copertura del sensore dell'angolo del coperchio vicino alla cerniera destra.
  33. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la copertura del sensore dell'angolo del coperchio: passo 33, immagine 1 di 1
    • Utilizza delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura del sensore dell'angolo del coperchio.
  34. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del sensore dell'angolo del coperchio: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del sensore dell'angolo del coperchio: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore dell'angolo del coperchio.
  35. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sblocca le coperture delle cerniere: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Sblocca le coperture delle cerniere: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,5 mm che fissano le coperture dei cardini (due viti su ciascun lato).
  36. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 36, immagine 3 di 3
    • Utilizza le pinzette per allontanare orizzontalmente le coperture dei cardini dal cardine per separarlo dal telaio.
    • Rimuovi le coperture delle cerniere.
  37. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita alcune viti della cerniera: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita alcune viti della cerniera: passo 37, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere due viti da 6,4 mm da ciascuna cerniera (quattro viti in totale).
    • Ogni cerniera ha una terza vite, che per ora dovresti lasciare in posizione.
  38. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Proteggi il MacBook: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Proteggi il MacBook: passo 38, immagine 2 di 2
    • Se intendi riutilizzare lo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro direttamente sopra ciascuna cerniera. Ciò aiuta a proteggere il vetro dai graffi nel passaggio successivo.
    • Apri completamente lo schermo e posiziona il tuo MacBook Pro su un lato.
  39. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita le restanti viti: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita le restanti viti: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Svita le restanti viti: passo 39, immagine 3 di 3
    • Utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti rimanenti da 6,4 mm (una da ciascuna cerniera).
    • Rimuovi per ultima la vite più in alto, usando una mano per stabilizzare entrambe le metà del MacBook Pro per assicurarti che non si separino e cadano inaspettatamente.
  40. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi lo schermo: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi lo schermo: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi lo schermo: passo 40, immagine 3 di 3
    • Mantieni una presa salda sia sullo schermo che sul corpo principale del MacBook Pro. Entrambe le metà possono cadere inaspettatamente durante questo passaggio.
    • Spingi insieme entrambe le metà del MacBook Pro in modo che i cardini possano essere sollevati dai loro incavi nel telaio.
    • Spingi il corpo principale del MacBook Pro lontano da te mentre tiri lo schermo verso di te per separarlo.
  41. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
  42. Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del MacBook Pro 16" 2021: passo 42, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio, installa prima le viti della cerniera senza serrarle completamente. Quindi regola lo schermo finché non è correttamente centrato e allineato su ciascun lato. Infine, stringi le viti.
    • Se lo schermo fa clic o scatta all'apertura, allenta le viti del cardine e regola l'allineamento. Assicurati che lo schermo non sia troppo in avanti, altrimenti potrebbe impigliarsi nel corpo durante l'apertura e la chiusura.
    • Se vuoi, aggiungi del frenafiletti blu alle filettature delle viti per evitare che si allentino nel tempo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
124.448 Reputazione
581 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.275 Guide realizzate
7 Commenti
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
drgenius2003 - Replica
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
Nuka Kola -
I hope this has a video demonstration too
wedzmer.munjilul - Replica
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
Nuka Kola - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 265
Ultimi 30 Giorni: 1,282
Tutti i Tempi: 29,819
