Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo del tuo MacBook pro 14" 2021.
Attenzione: Nonostante tu possa sostituire questo schermo seguendo questa guida, gli schermi sostituiti possono mostrare artefatti visivi.
Al momento, l'unico modo per aggiustare lo schermo è lo strumento di configurazione del sistema di Apple (che è disponibile solo attraverso Apple quando si acquista una sostituzione dello schermo originale).
In alternativa due chip saldati posso essere trasferiti attraverso la scheda di controllo dello schermo.
Per ragioni di sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima dello smontaggio del MacBook. Questo riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria si danneggi accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria si gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Nota: La sostituzione dello schermo disabilita la funzionalità True Tone.
"Alcune foto in questa guida sono di un modello differente e possono contenere lievi discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura.''
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,3 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti Torx Plus 3IP lunghe 2,1 mm che fissano la staffa del cavo del trackpad alla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad fissato alla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite 5IP Torx Plus a testa piatta da 3,8 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore di alimentazione della batteria dalla sua scheda, scollegando la batteria.
Utilizza il tuo cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti Torx Plus 3IP lunghe 2,1 mm che fissano la copertura del connettore e la staffa dell'antenna.
Utilizza la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
Ripeti l'operazione per gli altri due cavi.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti Torx Plus 5IP che fissano la barra dell'antenna al telaio:
Due viti da 7,5 mm
Quattro viti da 3,2 mm
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano la barra dell'antenna al telaio.
Inserisci la punta di uno spudger tra la barra dell'antenna e il telaio.
Solleva con lo spudger per separare la barra dell'antenna dal telaio.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture del cavo del display.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere le due coperture del cavo dello schermo dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra sulla scheda logica.
Tira verso l'alto la parte posteriore del supporto del cavo del display per rilasciare i ganci che lo fissano alla struttura.
Rimuovi il supporto del cavo del display.
Ripeti la procedura per l'altro supporto del cavo del display
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano il coperchio del sensore all'angolo vicino alla cerniera destra.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la copertura del sensore angolare.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore a pressione del sensore angolare.
Usa un cacciavite T5 Torx per rimuovere le quattro viti che tengono ferme le coperture delle cerniere (due viti per lato).
Usa delle pinzette per tirare le coperture delle cerniere in maniera orizzontale, allontanandole dalla cerniera e separandole dalla struttura.
Rimuovi le coperture delle cerniere.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere due viti da 5,2 mm da ciascuna cerniera (quattro viti in totale).
Se vuoi riusare il tuo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro, direttamente sopra a ciascuna cerniera. Questo dovrebbe aiutare a proteggere il vetro dai graffi nel prossimo passo.
Apri completamente lo schermo e posiziona il tuo MacBook Pro su un lato.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,2 mm rimanenti (una per ogni cerniera).
Rimuovi la vite più in alto, usando una mano per tenere fisse le due parti del MacBook Pro per essere sicuro che non si separino e cadano improvvisamente.
Spingi entrambi le parti del MacBook Pro insieme, cosi che le cerniere si possano sollevare dalla loro posizione.
Spingi la struttura principale del MacBook Pro lontano da te mentre spingi lo schermo verso di te per separarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta il tuo pezzo di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i restanti componenti o rimuovere supporti adesivi dal pezzo di ricambio nuovo prima di installarlo.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte MacBook Pro 14" 2021 per assistenza.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
