Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020
Cosa ti serve
  1. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, dovresti disabilitare la funzione autoboot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe attivarsi durante lo smontaggio. Usa questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il portatile al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti da 6,8 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 2, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  3. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 3, immagine 1 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 3, immagine 2 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
  4. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 4, immagine 1 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 4, immagine 2 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
  5. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 5, immagine 1 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 5, immagine 2 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Potrebbe essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
    • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
    • I bordi del case possono essere appuntiti, quindi afferra i lati con attenzione.
  7. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare la cover:
    • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  8. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro stesso.
  9. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Il nastro integrato nel cavo a nastro e non si staccherà completamente. Limitati a staccarlo quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 10, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sganciare la piccola aletta di bloccaggio che blocca il cavo nel suo connettore.
    • Le alette di bloccaggio sui connettori ZIF sono fragili, quindi sii delicato quando usi la punta dello spudger.
  11. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 11, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il connettore parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo stesso.
  12. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 12, immagine 1 di 1
    • Piega indietro il cavo dati della batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo per trasferirlo sulla nuova batteria. Disconnetti entrambe l'estremità e rimuovi il cavo con delicatezza. In fase di installazione, stai attento a non montarlo capovolto o con le estremità invertite: vedi di orientarlo come nelle foto.
  13. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 13, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga di 3,7 mm di lunghezza che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  14. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 14, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così dal dispositivo la batteria stessa dal dispositivo.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da mantenerlo separato dal suo alloggiamento.
    • Se dovesse entrare accidentalmente in contatto durante la riparazione, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  15. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020, Rimuovi il trackpad: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti lunghe 1,9 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  16. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  17. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 17, immagine 1 di 2 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del trackpad sollevando con delicatezza dalla scheda logica il suo connettore.
  18. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 18, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e disponilo al di sopra del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo stesso sulla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, usa al suo posto un asciugacapelli. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da non poter essere toccato. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
  19. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 19, immagine 1 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 19, immagine 2 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 19, immagine 3 di 3
    • Stacca con cautela dalla batteria il cavo a nastro del trackpad e piegalo verso l'esterno in modo che non dia fastidio.
    • Attenzione a non strappare o piegare il cavo ad angolo.
  20. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti lunghe 4,3 mm
    • Otto viti lunghe 5,8 mm
  21. Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 21, immagine 1 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 21, immagine 2 di 3 Trackpad MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt 2020: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Dovrai aprire almeno parzialmente lo schermo per poter rimuovere il trackpad.
    • Stai attento far passare il cavo a nastro del trackpad attraverso il telaio interno del MacBook Pro senza che si impigli.
    • Stai attento non perdere le sei piccole rondelle (due tonde e quattro rettangolari) disposte nella faccia inferiore del trackpad.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.134 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.199 Guide realizzate
2 Commenti
Wichtig, ich habe das MacBook 3 Mal noch zerlegt und wieder zusammen gebaut, weil es nicht booten wollten. Im Endeffekt habe ich alles richtig gemacht, aber nachdem der Akku getrennt wurde, muss es kurz am Strom angeschlossen werden, damit es booted...
Ein Tip für die kleinen scheiben, die zwischen Ramen und Trackpad liegen habe ich leider nicht. Ich habe sie beim montieren hingelegt und das Trackpad vorsichtig platziert. Ich gehe davon aus, dass sie gut liegen.
klausgruber - Replica
Tip 2: wenn man das neue Trackpad eingesetzt hat, die 10 Schrauben aus Schritt 20 nur leicht anziehen und dann dass Trackpad in seine Position schieben, sonst klingt es sehr hohl und macht keine Freude. Wenn es richtig in Position ist(bei mir war das ein Einrastgeräusch) dann erst die Schrauben festzeihen.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 110
Tutti i Tempi: 3,558
