Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
  5. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
  9. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  12. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  14. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  16. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad usando delle pinzette.
  18. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad facendo leva delicatamente per sollevare il suo connettore dalla scheda logica.
  19. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Riscalda il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e deponilo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro del trackpad alla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da scottare se lo tocchi. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
  20. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Stacca il cavo del trackpad: passo 20, immagine 3 di 3
    • Stacca con cautela il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e disponilo in modo che non dia fastidio.
    • Non piegare o tirare il cavo.
  21. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
  22. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 22, immagine 2 di 2
    • Angola lievemente il display per poter accedere al trackpad.
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nel telaio del MacBook Pro.
  23. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Stai attento a non perdere le sei piccole rondelle (due circolari e quattro rettangolari) disposte nella faccia inferiore del trackpad.
    • Assicurati che il nuovo trackpad abbia un cavo a nastro installato prima di rimontare. Se necessario, trasferisci il vecchio cavo o installa quello fornito con il nuovo trackpad.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.352 Reputazione
134 Guide realizzate
2 Commenti
How is the trackpad cable removed? is it simply adhesive or solder?
Scott Venable - Replica
Dude - really well done guide - went very easily.
A tip on how to put the trackpad cable on would be good, it was trial and error.
Can’t believe how easy that was to do!
JAS - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 106
Ultimi 30 Giorni: 295
Tutti i Tempi: 9,945
