Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook Air per smontarlo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, scarica la batteria al di sotto del 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo MacBook Air e stacca tutti i cavi.
    • Chiudi il display e capovolgi il laptop. Mantieni il coperchio chiuso fino a quando non hai fisicamente scollegato la batteria.
  2. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sblocca il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sblocca il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano il case inferiore:
    • Due viti con una breve porzione filettata vicino alle cerniere.
    • Due viti con una lunga porzione filettata vicino alla parte anteriore del MacBook.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ciascuna vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
  3. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica un manico a ventosa al centro del bordo anteriore del case inferiore.
    • Tira verso l'alto sul manico a ventosa con una forza costante e decisa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
  4. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le clip di fissaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Durante i prossimi due passaggi sentirai e percepirai il rilascio di quattro clip di fissaggio. Se una clip non si rilascia, inserisci il plettro di apertura più in profondità e riprova.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo in basso a destra per rilasciare la prima clip.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo e lungo il bordo destro per rilasciare le due clip successive.
  5. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio originariamente creato con il manico a ventosa.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro per rilasciare le tre clip di fissaggio rimanenti.
  6. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rilascia le linguette scorrevoli: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quattro linguette scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano saldamente il case inferiore. Separare queste linguette richiede molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dai bordi appuntiti del case inferiore.
    • Mantieni il case inferiore piatto e tiralo saldamente dritto lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per liberare le linguette scorrevoli.
    • Non sollevare fino a quando il coperchio non è completamente separato.
  7. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Posiziona il case inferiore al suo posto e allinea le linguette scorrevoli con le teste delle viti su cui scorrono. Premi verso il basso e fai scorrere il case inferiore verso il bordo posteriore per far entrare le linguette: si fermerà lo scorrimento quando le linguette saranno a posto.
    • Quando un lato è fissato, potrebbe spingere l'altro fuori allineamento. Controlla entrambi i lati mentre spingi, non dovrebbe esserci nessuna fessura lungo il bordo posteriore.
    • Una volta che il case inferiore è allineato con il telaio, premi saldamente lungo il perimetro per far agganciare le quattro clip di fissaggio.
    • Sentirai e percepirai un clic distintivo mentre ogni clip si incastra al suo posto.
  8. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi la copertira del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
    • A causa delle variazioni delle viti, potrebbe essere necessario utilizzare un Torx T4. Tienilo a mente ogni volta che incontri viti Torx T3 durante questa riparazione.
  9. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore della batteria.
  10. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando un plettro di apertura, fai leva per scollegare il connettore della batteria.
  11. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimovi il pad in schiuma del cavo dello schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimovi il pad in schiuma del cavo dello schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Stacca e rimuovi il pad in schiuma dalla copertura inferiore del cavo dello schermo per rivelare una vite nascosta.
  12. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le coperture dei cavi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le coperture dei cavi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano le quattro coperture metalliche.
  13. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture metalliche:
    • Due coperture dei cavi degli altoparlanti
    • Una copertura del cavo del display
    • Una copertura del cavo dell'antenna
  14. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che fissano la copertura del cavo superiore del display.
    • Due viti Pentalobe P2 da 2,5 mm
    • Due viti Torx T3 da 2,5 mm
    • Durante il rimontaggio, le viti Pentalobe devono essere avvitate nella staffa di fissaggio del cavo del display.
  15. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura del cavo superiore del display e la staffa di fissaggio in plastica.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il bordo superiore della copertura del cavo superiore del display sia sotto la staffa di fissaggio.
  16. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Scollega i cavi: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Scollega i cavi: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Scollega i cavi: passo 16, immagine 3 di 3
    • Utilizza la parte appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del cavo del display.
  17. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 17, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori a pressione degli altoparlanti sinistro e destro.
  18. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 18, immagine 3 di 3
    Compra
    • Utilizza delle pinzette per afferrare il primo connettore dell'antenna il più vicino possibile alla sua base.
    • Solleva diritto verso l'alto per scollegare il cavo.
    • I connettori delle antenne sulla scheda logica sono molto fragili. Quando scolleghi i cavi, tira dritto verso l'alto, senza piegarli lateralmente.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
    • Per riattaccare connettori dell'antenna come questi, allinea il connettore sopra il suo socket e premi verso il basso con la parte piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare al suo posto. Questo potrebbe essere complicato e potrebbe richiedere alcuni tentativi.
  19. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,6 mm che fissano le coperture delle cerniere destra e sinistra.
  20. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 20, immagine 3 di 3
    • Afferra la copertura della cerniera sinistra con una pinzetta a punta piatta.
    • Tira la copertura verso la parte inferiore del laptop e verso l'alto per liberarla dal suo alloggiamento.
    • Tira verso l'alto e rimuovi la copertura della cerniera.
  21. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 21, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la copertura della cerniera destra.
  22. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi gli altoparlanti: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi gli altoparlanti: passo 22, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano gli altoparlanti sinistro e destro:
    • Quattro viti da 5,6 mm (due su ciascun altoparlante)
    • Due viti da 3,5 mm (una su ciascun altoparlante)
  23. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva gli altoparlanti verso l'alto e rimuovili.
  24. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sposta il sensore dell'angolo del coperchio: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sposta il sensore dell'angolo del coperchio: passo 24, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il sensore dell'angolo del coperchio dalla cerniera sinistra in modo da poter accedere alla vite sotto di esso.
  25. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sblocca il sensore dell'angolo del coperchio: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sblocca il sensore dell'angolo del coperchio: passo 25, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T2 per rimuovere la vite da 1,5 mm che fissa il cavo del sensore dell'angolo del coperchio alla cerniera sinistra.
  26. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sblocca parzialmente le cerniere: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Sblocca parzialmente le cerniere: passo 26, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti esterne da 4,3 mm da entrambe le cerniere (quattro viti in totale).
    • Lascia al momento al suo posto la vite centrale su ciascuna cerniera.
  27. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Apri il laptop e posizionalo in piedi: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Apri il laptop e posizionalo in piedi: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Apri il laptop e posizionalo in piedi: passo 27, immagine 3 di 3
    • Apri completamente il tuo MacBook Air.
    • Se prevedi di riutilizzare il tuo schermo, applica del nastro adesivo sul vetro sopra ciascuna cerniera. Ciò protegge il vetro da eventuali graffi nel passaggio successivo.
  28. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2): passo 28, immagine 1 di 1
    • Posiziona il tuo laptop su un lato.
  29. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le viti restanti delle cerniere: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le viti restanti delle cerniere: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Rimuovi le viti restanti delle cerniere: passo 29, immagine 3 di 3
    • Utilizza una mano per stabilizzare entrambe le metà del laptop in modo che non si separino e cadano.
    • Iniziando con la cerniera inferiore, utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 4,3 mm che fissa entrambe le cerniere (due viti in totale).
  30. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Informazioni sul rimontaggio: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Informazioni sul rimontaggio: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Informazioni sul rimontaggio: passo 30, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, prima installa le viti delle cerniere senza stringerle completamente. Successivamente, regola lo schermo fino a quando è correttamente centrato e allineato su ogni lato. Infine, stringi le viti.
    • Se lo schermo emette clic o scatti durante l'apertura, allenta le viti delle cerniere e regola l'allineamento. Assicurati che lo schermo non si trovi troppo in avanti, altrimenti potrebbe agganciarsi al corpo durante l'apertura e la chiusura.
  31. Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Guida le cerniere fuori dalla struttura: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Guida le cerniere fuori dalla struttura: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Air 2022 (M2), Guida le cerniere fuori dalla struttura: passo 31, immagine 3 di 3
    • Durante questo passaggio, mantieni una presa salda sia sullo schermo che sul corpo principale, poiché una delle due parti potrebbe separarsi e cadere in qualsiasi momento.
    • Tieni il corpo principale fermo e spingi lo schermo lontano dal corpo, guidando entrambe le cerniere fuori dalla struttura.
    • Apri completamente le cerniere.
    • Posiziona il corpo principale e il nuovo schermo sui loro lati.
    • Assicurati che siano orientati in modo che lo schermo si chiuda verso la tastiera.
    • Guida le cerniere nei loro alloggiamenti sulla struttura.
Conclusione
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale:potrebbe essere necessario trasferire parti rimanenti o rimuovere protezioni degli adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
55.149 Reputazione
408 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.410 Guide realizzate
15 Commenti
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
https://www.ifixit.com/News/73288/m2-mac...
wellbinnn - Replica
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Spencer Day -
I checked your comment. Thanks for checking!
wellbinnn - Replica
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
John Mashconzone - Replica
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
Spencer Day -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 89
Ultimi 7 Giorni: 512
Ultimi 30 Giorni: 2,437
Tutti i Tempi: 26,575
