Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la copertura del connettore della scheda audio.
    • Se il tuo cacciavite Torx T3 non è saldo, potresti dover utilizzare un cacciavite Torx T4.
  5. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio.
  6. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti gli altoparlanti: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti gli altoparlanti: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti gli altoparlanti: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'estremità appuntita di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
  7. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti il cavo del Touch ID: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti il cavo del Touch ID: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti il cavo del Touch ID: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta dello spudger per sollevare il cavo del Touch ID per scollegarlo dalla scheda audio.
    • Continua a far scorrere lo spudger sotto il cavo del Touch ID per sganciarlo dalla scheda audio.
    • Il cavo del Touch ID è assicurato alla scheda audio con un leggero adesivo.
  8. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti il cavo della scheda audio: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Disconnetti il cavo della scheda audio: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per fare leva sul connettore della scheda audio per scollegarlo dalla scheda.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con attenzione e premi delicatamente da una parte finché scatta, poi dall'altra. Non premere dal centro. Se il connettore non è ben allineato, i pin si possono piegare, causando un danno permanente.
  9. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi le viti della scheda audio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano la scheda audio:
    • Due viti Torx T5 da 4,8 mm
    • Una vite Torx T3 da 2,5 mm
  10. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la scheda audio: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la scheda audio: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la scheda audio: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger per far leva sulla scheda audio e sollevarla fino a che non puoi prenderla con le dita.
    • Rimuovi la scheda audio.
  11. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi le viti del sensore Touch ID: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi le viti del sensore Touch ID: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 1,6 mm che fissano il sensore Touch ID e la relativa staffa.
    • Durante il riassemblaggio, se vuoi che il tuo pulsante Touch ID sia dritto, non serrare le sei viti fino a quando non avrai regolato la sua posizione sulla tastiera.
  12. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi la staffa del Touch ID: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del sensore Touch ID.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il supporto del sensore sia orientato correttamente.
  13. Sostituzione sensore Touch ID Macbook Air 13" Late 2020, Rimuovi il Sensore Touch ID: passo 13, immagine 1 di 1
    • Riporta il MacBook dritto e apri il display.
    • Rimuovi il sensore Touch ID.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, il tuo laptop potrebbe non accendersi fino a quando non è collegato all'alimentazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.083 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
4 Commenti
Servus! Angenommen, der Stecker hat sich beim Sturz nur gelöst und man steckt ihn wieder drauf. Kann man dann Touch ID wieder nutzen? Ode muss man immer das Logicboard tauschen, sobald der Stecker abgelöst wurde? Grüße
David Braun - Replica
Is it safe to remove the power button without going through the back? My touch sensor isn't working and I think something's blocking it. I simply want to remove the power key to clean... and put it right back in.
Kemi Burgen - Replica
No, the 4 screws holding the bottom of the button are on the inside, so you have to follow this guide to check your issue.
jeremyfitz -
Anyway to turn on my 2019 macbook pro with a broken touch id flex cable?
Nathan Morris - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 169
Ultimi 30 Giorni: 714
Tutti i Tempi: 19,850
