Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo della scheda audio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della scheda audio.
    • Se ti sembra che il tuo cacciavite T3 balli troppo, potresti dover usare un T4.
  5. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio.
  6. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda audio e per scollegarlo dalla scheda stessa.
  7. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo della scheda USB-C: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del connettore dell'USB-C.
  8. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore dell'USB-C.
  9. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'USB-C e per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  10. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega i cavi dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura del cavo dell'antenna.
  11. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
  12. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla sua base.
    • Tiralo verso l'alto per scollegare il cavo.
    • Ripeti la procedura per il secondo cavo dell'antenna.
  13. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore dello schermo.
  14. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore dello schermo.
  15. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore dello schermo e per scollegarlo dalla scheda dell'antenna.
  16. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del cavo del trackpad.
  18. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del trackpad e per scollegarlo dalla sua presa.
  19. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo dello speaker sinistro: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo dello speaker sinistro: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo dello speaker sinistro: passo 19, immagine 3 di 3
    • Lo speaker sinistro sarà alla tua destra mentre lavori sul MacBook, in quanto è a testa in giù.
    • Infila la punta di uno spudger sotto il cavo dello speaker sinistro e fai leva verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo del microfono: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo del microfono: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo del microfono: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Sfila il cavo del microfono dalla sua presa.
    • Se possibile, prendi il cavo del microfono dal nastro e non dal cavo stesso.
  21. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le sei viti che fissano la scheda madre alla copertura superiore:
    • Tre viti da 3,5 mm
    • Una vite a cuscinetto da 6,0 mm
    • Due viti da 3,4 mm
  22. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la scheda madre: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
  23. Sostituzione scheda madre MacBook Air 13" fine 2020, Controlla i cavi durante il rimontaggio: passo 23, immagine 1 di 1
    • Quando reinstalli il gruppo della scheda madre, controlla che non ci sia alcun cavo incastrato sotto la scheda mentre la appoggi in posizione. Controlla attentamente ognuna delle sette posizioni:
    • Cavo della batteria
    • Cavo della scheda audio
    • Cavo della scheda USB-C.
    • Cavi delle antenne
    • Cavo dello schermo
    • Cavo del trackpad
    • Cavi dello speaker sinistro e del microfono
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
  • Una volta completata la riparazione, il tuo laptop potrebbe non accendersi fino a quando non è collegato all'alimentazione.***
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.056 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
10 Commenti
Thank you
How do we access the data on a board that is not working due to corrosion ? We have been informed that the SSD is integrated in the board so until same is working we cannot access the data.
Kiran Meettook Esq - Replica
There used to be a data port on the board that needs a very special piece of equipment to access. You'd need to send it to data recovery, open your wallet very wide, and keep your fingers crossed. It looks like that port no longer exists? Your data is probably gone, but Apple saved you a lot of money on recovery services!
maccentric -
Looking for the WiFi component?
Jens Erik Bech - Replica
alguien sabe si existe un adaptador para este tipo placa logica a sdd para?
madrigal26 - Replica
A strange question
Would you start a MacBook Air WITHOUT a battery, powering the board directly as if it were a desktop? 🤔
Does anyone know what voltage the battery cables provide?
Thank you.
Alquimista - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 360
Ultimi 30 Giorni: 1,855
Tutti i Tempi: 54,310
