Salta al contenuto principale
Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
  3. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi la copertura del cavo dell'antenna.
    • Quando sostituisci la copertura del cavo dell'antenna, assicurati che il lato scanalato sia rivolto verso il bordo della cerniera del MacBook Air.
  6. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla sua base.
    • Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
  7. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la copertura del connettore del cavo dello schermo.
  8. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo dalla scheda dell'antenna per scollegarlo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le sei viti che tengono ferma la barra dell'antenna:
    • Quattro viti da 7,4 mm
    • Due viti da 4,5 mm
  10. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
    • Fai perno con lo spudger contro la cerniera peer fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
    • Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.
  11. Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione barra dell'antenna MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare la barra dell'antenna verso l'alto e fuori dalla copertura.
    • La barra dell'antenna è incollata con del leggero adesivo e potrebbe richiedere un po' di forza per rimuoverla.
    • Fai passare la scheda dell'antenna nell'apertura nel centro della barra dell'antenna.
    • Stai attento non tirare in alcun modo i cavi a nastro dell'antenna.
    • Rimuovi la barra dell'antenna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo dello schermo non rimanga intrappolato sotto la barra dell'antenna.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti, copri cavi o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.181 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.218 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 151
Tutti i Tempi: 3,558
