Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo LCD e digitizer rotti o difettosi nel Huawei P20.
Nota: Questa guida ti mostrerà come sostituire solo lo schermo lasciando la cornice e la scheda madre originali in posizione. Comunque alcuni schermi di ricambio per questo telefono sono preinstallati in una nuova cornice, i quali richiedono una procedura completamente diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di eseguire questa procedura.
Aprire il Huawei P20 danneggerà i sigilli di protezione da liquidi e polvere del dispositivo. Se non sostituisci i sigilli adesivo, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua protezione.
A causa della progettazione del telefono, raccomandiamo di rimuovere la batteria agli ioni di litio per poter rimuovere lo schermo e avere migliore accesso ai componenti. Riutilizzare una batteria deformata dopo averla rimossa è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. In questo caso, sostituiscila con una nuova batteria.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che succeda sono ridotte di molto se è scarica.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cpver posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Fissa una ventosa sulla base della cover posteriore, più vicina possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Se stai avendo problemi, applica più calore per ammorbidire l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
Comincia a far scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra e lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro al suo posto sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si sarà raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro nero vicino alla fotocamera posteriore dalla copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,2 mm.
Usa uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore flessibile dei tasti di accensione e del volume.
Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Comincia a far scorrere una scheda di plastica sotto l'angolo in basso a destra della batteria per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere la scheda in plastica lungo il lato destro per rilasciare ulteriormente l'adesivo. Comincia a fare leggermente leva sulla batteria mentre fai ciò.
Appoggia un iOpener scaldato sulla parte inferiore dello schermo per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi dello schermo LCD e del digitizer. Lascia appoggiato l'iOpener per almeno due minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa al lato superiore del telefono.
Tira la ventosa verso l'alto e inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il vetro dello schermo e la cornice di plastica. Comincia a tagliare l'adesivo facendo scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra.
Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo. Lascialo sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Se l'adesivo diventa troppo difficile da tagliare, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è con un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro al retro dello schermo, poi fai passare con attenzione il cavo dello schermo attraverso la cornice. Allinea lo schermo e premilo al suo posto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
What size tape do you use to reapply?
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
