Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Appoggia un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la copertura posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  2. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla parte inferiore della copertura posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non fare presa. Prova a sollevarlo con nastro adesivo resistente o ad incollare la ventosa con della super colla lasciandola asciugare prima di procedere.
    • Solleva la copertura posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la copertura e la cornice.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Se hai problemi, scalda ancora per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni per il riscaldamento dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono dall'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura posteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la copertura posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo e richiuderlo, rimuovi ogni rimasuglio di adesivo dal telefono e pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo telefono e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere del tutto il tuo telefono prima di continuare a lavorare.
    • Incolla la nuova copertura posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila di libri pesanti.
  8. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Copertura della scheda madre con NFC e bobine di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le otto viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
  9. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'adesivo nero nella parte in basso a sinistra della bobina della ricarica.
    • Fai scorrere attentamente il plettro dal lato sinistro a quello destro per separare l'adesivo.
  10. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda madre.
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto la copertura della scheda madre. Il cavo a nastro del gruppo del flash è ancora collegato alla scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota attentamente la copertura della scheda madre nella direzione della batteria.
    • Fai molta attenzione per evitare di strappare il cavo a nastro del gruppo del flash in quanto è ancora collegato alla scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del gruppo del flash.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non rimuovere i piccoli componenti saldati in superficie attorno alla presa.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre con l'NFC e la bobina di ricarica.
  13. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
  14. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Copertura della scheda figlia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
    • Se vuoi rimuovere o sostituire lo speaker principale, la scheda figlia, la batteria o lo schermo OLED, svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
  15. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'angolo in alto a destra della copertura della scheda figlia.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda figlia. Rimuovi la copertura della scheda figlia con delle pinzette.
  16. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Speaker principale e scheda figlia: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Speaker principale e scheda figlia: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda figlia.
  17. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo a nastro di interconnessione.
  18. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e scollegare il connettore del cavo coassiale nero dalla scheda figlia.
    • Sfila il cavo coassiale nero dal gancio in metallo sulla scheda figlia e piegalo da parte.
  19. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 19, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura dello speaker principale.
    • Usa il plettro per sollevare il gruppo dello speaker principale e della scheda figlia.
  20. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dello speaker principale e della scheda figlia.
  21. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Porta di carica con cavo a nastro principale: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Porta di carica con cavo a nastro principale: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda figlia di sinistra.
  23. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger sotto il lato destro del cavo a nastro principale accanto alla porta di carica.
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo a nastro principale e rimuovere la porta di carica dal suo alloggio.
  24. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro principale che include la porta di carica sollevandolo e poi tirandolo verso la scheda madre.
  25. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro, Batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva arancione con l'1 dalla batteria. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
  26. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva arancione con il 2 dalla batteria. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
  27. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 27, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva arancione con il 3 dalla batteria.
    • Tira la striscia adesiva arancione per sollevare la batteria dal suo alloggio.
    • Anche se queste strisce adesive sono fatte per rendere la rimozione della batteria più semplice, possono richiedere della forza. Nel caso tu abbia problemi nel rimuovere la batteria, puoi appoggiare un iOpener scaldato al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  28. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 28, immagine 3 di 3
    • Ruota la batteria verso l'alto in posizione perpendicolare.
    • Separa la batteria dall'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, ricollega momentaneamente la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollegala dopo averla posizionata.
  29. Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo della batteria dal telaio intermedio.
    • Questo passaggio è opzionale se stai sostituendo lo schermo. È comunque fortemente consigliato utilizzare un nuovo adesivo anche quando installi una nuova batteria.
    • Fissa la nuova batteria con del nastro adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel telefono nelle zone dove si trovava l'adesivo originale e non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione con decisione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata: Caricala fino al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Poi usa il tuo dispositivo fino a scaricare completamente la batteria. Infine carica la batteria fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
203.728 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.182 Guide realizzate
17 Commenti
I have tried this with two new batteries now. I believe the device was water damaged by plugging the charger in while there was moisture in the port. The existing battery works but doesn't fast charge and gets very hot when charging, the battery also drains extremely quickly. Everytime insert a new battery the phone just get stuck in a boot loop, bringing up the Huawei powered by android screen before restarting, I have also replaced the charging port in hopes that may of been damaged and was causing the issue but this didn't work either. Any suggestion?
Joel Celnik - Replica
Excellent Step by step guide thank you
Labony Kitchen - Replica
Mate 20 battery has a serial number and is locked to the device. Replace it and get bootlooping confirmed on more than 5 devices so far. Don't understand why this isn't more common knowledge. I've had to do battery pcb swaps for a year now.
Alex Jax - Replica
Battery replacement also results in Bootloop here - factory reset not helping. Safe mode also not working.
Nick Ceo - Replica
I solved it by reusing the board at the base of the battery body
T,hisa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 99
Ultimi 30 Giorni: 454
Tutti i Tempi: 29,652
