Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Honor 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover di vetro.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive nel corso della rimozione del pannello di vetro.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disponi una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevarla con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il pannello di vetro con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se incontri delle difficoltà, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  3. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia i plettri in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Huawei Honor 9 per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo è troppo duro da tagliare, probabilmente è troppo freddo. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci 1/4 plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato superiore del telefono per tagliare la colla.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del telefono per tagliare la colla rimanente.
  7. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Solleva con cautela il vetro posteriore e rimuovilo.
    • Fissa il nuovo pannello posteriore con dell'adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo.
    • Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte costante sul telefono per diversi minuti, ad esempio sistemandolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire un buon incollaggio.
  8. Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Rimozione schermatura della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 3,45 mm.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm.
  9. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela la lamina termica nera e rimuovila completamente.
    • Questa lamina è molto sottile e fragile e può rompersi facilmente.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 disposta sotto la lamina termica nella parte inferiore centrale della scheda madre.
  10. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della schermatura della scheda madre.
    • Torci il plettro di apertura e spirito di lato per sbloccare le clip che bloccano la schermatura.
    • Ripeti processo precedente tutto attorno alla schermatura della scheda madre finché non si stacca.
  11. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura della scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Rimozione della batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Rimozione della batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9, Rimozione della batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Applica un iOpener al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • L'adesivo sotto la batteria è molto tenace. Nel corso della procedura di rimozione può essere necessario ripetere diverse volte il riscaldamento con l'iOpener. Se il calore non basta, puoi applicare dell'alcol isopropilico (90+%) in corrispondenza degli angoli della batteria e lasciarlo penetrare per diversi minuti prima di continuare.
    • I cavi flessibili sotto la batteria sono disposti come mostrato nell'immagine. Cerca di evitare di spingere gli attrezzi fino alle aree evidenziate per non danneggiare i cavi.
    • Cavo flessibile del display
    • Cavo flessibile di interconnessione
  14. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nella successiva procedura di rimozione. Se danneggiate, batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore destro della batteria dove si trova il cavo flessibile e fai leva per iniziare a sollevare la batteria.
    • Spingi lo spudger sotto il lato destro della batteria e usalo per allentare la colla.
  15. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della batteria e fai leva per iniziare a sollevarla.
  16. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 16, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Display e i cavi flessibili di interconnessione passano sotto la batteria. Non danneggiarli mentre tagli l'adesivo rimasto.
    • Inserisci un plettro di apertura o una scheda di plastica tra la scocca e la batteria.
    • Taglia tutta la colla rimasta sotto la batteria.
    • Alza la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  17. Sostituzione batteria Huawei Honor 9: passo 17, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di riposizionare il nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
    • Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la batteria nella sua posizione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Mate 10 per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.199 Guide realizzate
2 Commenti
J’ai réussi ce remplacement de batterie
Il ne faut pas hésiter à bien chauffer la partie basse pour réussir à y rentrer un médiator, et éviter de tordre l'appareil lors de l’insertion !
La batterie est vraiment très bien collée et il faut forcer plus que ce que je m’attendais pour réussir à l’extirper ! Ne pas hésiter à bien la chauffer également après l’avoir déconnectée !
Merci pour le tutoriel ainsi que sa traduction !
Maxime Dewasmes - Replica
Merci beaucoup pour ce tutoriel !
Apres 4 ans d’utilisation, c’est reparti j’espère pour au moins 3 ans de plus avec ce téléphone.
Pour le iOpener, j’ai du réchauffer à la casserolle, cela fonctionne mieux en laissant un peu plus de 3 minutes dans l’eau bouillante. J’ai du répéter l’opération environ 3 fois pour venir à bout de cette fichue colle.
A l’étape 7 “fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.” La nouvelle vitre est en fait l’ancienne mais qu’on colle à la toute fin de la réparation.
Je ne sais pas si il fallait remettre la feuille thermique noire mais je' l’ai fait grâce aux bouts de ruban adhésif.
Encore merci iFixit pour ce précieux travail :) !
Roger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 165
Tutti i Tempi: 19,638
