Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come usare la Web Console FixHub
Visualizzazioni: 5560
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
10
Ultimi 7 giorni:
92
Ultimi 30 giorni:
345
Tutti i Tempi:
5.560
Commenti: 3
3 commenti sui passaggi.
Completato: 7
7 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per regolare le impostazioni sul tuo saldatore smart usando un computer. Tutte le modifiche effettuate verranno salvate sulla memoria della scheda madre del saldatore.
    1. Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per usare la Web Console FixHub ti serve un browser con Web Serial abilitato. Raccomandiamo Brave, Chrome, Edge od Opera, in cui questa funzione è abilitata di default.
      • Firefox supporta Web Serial dalla versione 141, ma richiede l'installazione di un componente aggiuntivo prima che la funzione possa essere utilizzata.
      • Safari per ora non supporta Web Serial.
      • Collega il cavo incluso con il tuo saldatore o un cavo USB-C che supporta il trasferimento di dati nel tuo computer.
      • Vai su iFixit.com/FixHub/console
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Collega il saldatore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Clicca Connect my device.
      • Seleziona il tuo saldatore smart dalla finestra pop up che ti chiede di potersi connettere a una porta USB.
      • Clicca Connect.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come usare la Web Console FixHub, Layout della Web Console FixHub: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta che la Web Console FixHub si apre, vedrai le impostazioni della temperatura, lo stato corrente e altre informazioni:
      • Current temperature mostra la temperatura della punta in tempo reale.
      • Set temperature ti permette di cambiare la temperatura del saldatore con un cursore.
      • Status riflette lo stato corrente del saldatore.
      • Settings ti permette di cambiare le impostazioni del saldatore, come la temperatura di sospensione e il timer per lo standby.
      • Serial number mostra il numero di serie del saldatore connesso.
      • Version mostra la versione del firmware del saldatore connesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Aggiornamento firmware: passo 4, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura impostata: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura impostata: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura impostata: passo 5, immagine 3 di 3
      • Muovi il cursore Set temperature alla temperatura che desideri tra 200 e 420°C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come usare la Web Console FixHub, Cambia la scala di temperatura: passo 6, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Cambia la scala di temperatura: passo 6, immagine 2 di 2
      • Puoi resettare tutte le impostazioni e tornare a quelle di base in qualsiasi momento.
      • Clicca il riquadro Settings.
      • Nella parte superiore della finestra Settings, seleziona l'unità desiderata sotto la scheda Unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura di sospensione: passo 7, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura di sospensione: passo 7, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola la temperatura di sospensione: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una temperatura di sospensione più bassa aumenterà la durata della punta, mentre una più alta ti permetterà di raggiungere la temperatura di lavoro più in fretta.
      • Trascina il cursore Idle Temperature alla tua temperatura desiderata tra 50 e 200°C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di sospensione: passo 8, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di sospensione: passo 8, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di sospensione: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il timer di sospensione può essere disattivato, ma raccomandiamo caldamente di lasciarlo attivo per evitare che il cappuccio del saldatore si surriscaldi e per estendere la vita della punta.
      • Le impostazioni del timer di sospensione regolano quanto a lungo il saldatore deve restare fermo prima di entrare in modalità sospensione.
      • Trascina il cursore Idle timer al tuo tempo desiderato tra 1 e 60 secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di standby: passo 9, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Regola il timer di standby: passo 9, immagine 2 di 2
      • Il timer di standby può essere disattivato, ma farlo causerà il surriscaldamento del cappuccio e farà rovinare la punta più in fretta.
      • Trascina il cursore Sleep timer al tempo che vuoi tra 1 e 60 secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come usare la Web Console FixHub, Calibra la temperatura con un sensore esterno: passo 10, immagine 1 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Calibra la temperatura con un sensore esterno: passo 10, immagine 2 di 3 Come usare la Web Console FixHub, Calibra la temperatura con un sensore esterno: passo 10, immagine 3 di 3
      • Questa impostazione ti permette di calibrare le impostazioni della temperatura della punta basandoti su un sensore esterno di temperatura.
      • Trascina il cursore Temperature correction alla quantità desiderata tra -20 e +20°C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come usare la Web Console FixHub, Calibrazione dell'accelerometro: passo 11, immagine 1 di 2 Come usare la Web Console FixHub, Calibrazione dell'accelerometro: passo 11, immagine 2 di 2
      • Questa impostazione ti permette di eseguire la calibrazione dell'accelerometro nel ferro mantenendolo completamente immobile.
      • Clicca su Vai alla calibrazione per aprire la pagina di calibrazione dell'accelerometro.
      • Appoggia il ferro su un oggetto fisso con l'interruttore di accensione rivolto verso l'alto. Clicca su Calibra per impostare l'intensità attuale (mostrata nel grafico a linee nella pagina) come stato di riposo del ferro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
E questo è tutto! Sei pronto a configurare il tuo saldatore smart a seconda delle tue preferenze individuali.
Hai ancora difficoltà? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Nick Schultz
Membro da: 03/24/24
70.928 Reputazione
363 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 92
Ultimi 30 giorni: 345
Tutti i Tempi: 5,560
